查看: 2734|回复: 12
索尼SVE151C11T待机芯片发热维修
发表于 2018-7-30 21:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVE151C11T笔记本板号AOHK5MB6F0  MBX-269待机0.064电流,无3V 5V输出,3V  5V无短路,待机芯片TPS51427发热,换了此芯片故障依旧,
认真查了此芯片的重要引脚电压也没发现有什么问题
有经验的朋友请给些指点,提示!
发表于 2018-7-30 22:32:20 | 只看该作者 �
按一下开关,试试看有没有3、5v
发表于 2018-7-30 22:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是有短路的地方。。。。。
发表于 2018-7-31 00:09:20 | 只看该作者 �
把上下管给换了
发表于 2018-7-31 04:09:12 | 只看该作者 �
估计后级有短路,不然不会发烫,芯片本身问题也会发烫。
发表于 2018-7-31 07:01:07 | 只看该作者 �
打一下个个脚的值,看看有没有短路的地方,发热肯定不对,不行把管子都管了,或者断开后级负载再试
发表于 2018-7-31 07:13:44 | 只看该作者 �
还有短路,以前碰见过这种情况,上下管拆出来量一下
发表于 2018-7-31 10:08:26 | 只看该作者 �
给楼主一个建议,这个情况还是有短路,但是不是芯片本身短路,你可以试试把3  5V滤波电容换了试试,或者把上下管也换了,说不定有惊喜
发表于 2018-8-1 10:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看自举电路两路、还有线性、烧一下看看
发表于 2018-8-1 10:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把芯片拆了烧
发表于 2018-8-1 10:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把网卡、声卡拆了看看
发表于 2018-8-7 11:32:18 | 只看该作者 �
感谢各位,机子修好了,发热还是TPS51427的问题,开机后又不显示,换了一个控制EN的三极管就好了
发表于 2018-8-7 12:34:19 | 只看该作者 �
                                        肯定外围啊。。线性呢?
