查看: 7789|回复: 31
[已解决]
已经解决,苹果A1466 没有 PP3V3_SUS 不触发?
发表于 2018-7-30 18:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收同行一台苹果A1466,版号820-00165-A,电源指示灯亮绿灯,不触发。
拆机发现右侧USB口里面有一点点的水渍,测键盘口有3.42V,按开机键有跳变。
待机0.01,电感上面有3.3V,测量IO.供电PP3V42_G3H 也是有的    IO.复位。SMC_RESET_L   在测量晶振也有压差  IO也发出IO也发出PM_DSW_PWRGD了
但是BIOS芯片的第八脚供电无电压PP3V3_SUS,
苹果的维修的少,这个电压正常的话应该是有的吧?
这个电压是从哪里产生的呢 ?
今天找到一个A1466的时序,按照时序的标注,一步一步的查到EC产生PM_DSW_PWRGD给U0500(CPU一体的桥),但是U0500没有发出来PM_SLP_SUS_L 也就没有的PP3V3_SUS开启电压。
这样的话是这个桥坏了吗 ?  还有没有其他的条件啊?
问题已经解决了,最后一张图就是答案,论坛真强大!!!
发表于 2018-7-31 09:59:29 | 只看该作者 �
濮阳张丰臣 发表于 2018-7-31 08:48
这个待机状态下有5V的吗 ?
待机是有5v的
苹果的机器待机是没有5V的 开机之后才会产生5v  详情 回复 发表于 2018-7-31 10:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-30 18:40:40 | 只看该作者 �
看时序修吧 先出5v的 看看5v出来没有
这个待机状态下有5V的吗 ?  详情 回复 发表于 2018-7-31 08:48
发表于 2018-7-30 20:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电池拔了,测量键盘接口on/off有跳变没,进液的键盘也有可能
键盘口有3.42V,按下开关 有跳变的  详情 回复 发表于 2018-7-31 08:49
发表于 2018-7-30 20:46:28 | 只看该作者 �
前面还一大堆电没出来呢,先不用折腾这里,搞前面先吧
前面都有那些,麻烦具体说下吧  详情 回复 发表于 2018-7-31 08:49
发表于 2018-7-30 21:04:31 | 只看该作者 �
今天修到一个,这个sus电压没有,是待机3v正常后发出pg和电池检测bat相与后发出sus_en开启susvcc电压
如果开启有了,芯片也换了,这个电压还是没出来怎么办  详情 回复 发表于 2018-7-31 16:00
麻烦大概说下这个机器的时序吧  详情 回复 发表于 2018-7-31 08:50
发表于 2018-7-31 04:24:08 | 只看该作者 �
老手就是不一样,苹果的电脑常常修,待机的过程还真没有完全搞懂,哪天兄弟给写个详细的介绍呗?
发表于 2018-7-31 07:04:05 | 只看该作者 �
楼上思路很明确,先有5v,5v正常后,触发后才有三伏,不知道说的对不对,看来苹果的时序我还要多看几遍
我也是对苹果的时序搞的不是很清楚  详情 回复 发表于 2018-7-31 08:51
发表于 2018-7-31 08:48:52 | 只看该作者 �
这个待机状态下有5V的吗 ?
待机是有5v的  详情 回复 发表于 2018-7-31 09:59
发表于 2018-7-31 08:49:28 | 只看该作者 �
键盘口有3.42V,按下开关 有跳变的
发表于 2018-7-31 08:49:58 | 只看该作者 �
前面都有那些,麻烦具体说下吧
发表于 2018-7-31 08:50:35 | 只看该作者 �
麻烦大概说下这个机器的时序吧
发表于 2018-7-31 08:51:18 | 只看该作者 �
我也是对苹果的时序搞的不是很清楚
发表于 2018-7-31 10:03:03 | 只看该作者 �
可能我忘记了 好久没有修苹果机器了  详情 回复 发表于 2018-7-31 10:15
发表于 2018-7-31 10:15:21 | 只看该作者 �
可能我忘记了  好久没有修苹果机器了
发表于 2018-7-31 16:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-31 17:01:32 | 只看该作者 �
路过,学习学习,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-7-31 17:04:33 | 只看该作者 �
15款1466,昨天修到一个进水的,重制IO好的额
发表于 2018-7-31 22:48:47 | 只看该作者 �
应该没有了 建议 放弃吧。。。4 5代CPU坏的铺天盖地
没敢轻言放弃,苹果的本来修的少,趁手上有机器,好好熟悉一下时序。  详情 回复 发表于 2018-8-1 11:35
发表于 2018-7-31 23:22:48 | 只看该作者 �
电源待机时有3.42v和3v,.点源待机时只有3,42v
