查看: 3441|回复: 23
按住开机键5秒才能开机 A1278 非通病
发表于 2018-7-30 17:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有电源管理芯片的检测电阻阻值变大和断线影响掉电
这个机器是bios问题  并且不能插光驱
光驱坏导致程序紊乱
820-3115 A1278.zip (4.19 MB, 下载次数: 2)
参与人数 3下载分 +9 +5 收起 理由
心累了无痕 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-30 18:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂时没有遇到像你这种故障
发表于 2018-7-30 18:42:06 | 只看该作者 �
还有这种问题  不可能吧 光驱坏怎么会导致bios程序坏呢?
发表于 2018-7-30 20:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
光驱引起不开机的见过
发表于 2018-7-30 20:40:23 | 只看该作者 �
比较少见的故障点 加分了
发表于 2018-7-31 00:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在电池模式下吧,接适配器应该可以直接开吧,修过好几例了
发表于 2018-7-31 04:32:33 | 只看该作者 �
不太可思议,苹果程序出问题的可以说非常少,3115-B这款多是3-5V级过载的问题多些,再个就是进水。BIOS倒是一直很稳定。
发表于 2018-7-31 07:05:30 | 只看该作者 �
苹果的光驱也会引起不开机?我只知道别的机器光驱会引起各种各样的问题
发表于 2018-7-31 10:17:27 | 只看该作者 �
这个好像还是头一次听说,真是老师傅遇到新问题呀,楼主辛苦。
发表于 2018-7-31 11:23:58 | 只看该作者 �
修过这种问题  因为光驱引起的
发表于 2018-8-3 09:23:01 | 只看该作者 �
过两天又坏了,bios背面的散热铜管下有个电容一头腐蚀了,拆掉就好了
发表于 2018-8-3 09:25:38 | 只看该作者 �
这个问题还没遇到过,        给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-3 14:34:40 | 只看该作者 �
到是遇到光驱坏进系统蓝屏的这种
发表于 2018-8-3 14:39:45 | 只看该作者 �
不错,楼主还能发现这种问题  值得借鉴
发表于 2018-8-5 11:26:40 | 只看该作者 �
遇见过不开机刷BIOS就好了,过几天又换了,还是BIOS得问题,换了一样只能用几天就坏
发表于 2018-8-5 11:42:05 | 只看该作者 �
还是回潮引起的不稳定哦
发表于 2018-8-5 11:59:12 | 只看该作者 �
暂时没有遇到像你这种故障暂时没有遇到像你这种故障
发表于 2018-8-5 12:50:46 | 只看该作者 �
修过这种问题  因为光驱引起的
发表于 2018-8-5 16:48:34 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 这个好像还是头一次听说,真是老师傅遇到新问题呀
发表于 2018-8-6 11:03:06 | 只看该作者 �
有些机子偏偏要摁几秒才会开,一般不会当成故障来修。
