查看: 2185|回复: 1
[已解决]
联想Z400不触发
发表于 2018-7-30 11:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想Z400拿来的时候是不触发,不通电,拆机没发现进水,这机器是放了半年没用,再拿出来就不开机了,板号LA-9063P。量开关板,有3.3V电压,待机电压只有5V,没有3V,量待机芯片RT8205L(EM),1脚有0.69V,量6脚没有电压,这电压是PQ405提供的,是个复合MOS管,先换一个看吧,换掉PQ405,再按开关,开机亮机。此机修复了。送上绝对亮机的EC BIOS.
Z400 LA-9063P U6.zip
389.4 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-7-30 11:21:36 | 只看该作者 �
参考这个图纸,大家研究一下看吧
