查看: 990|回复: 8
东芝 C660-19E 没遇到的问题
发表于 2018-7-29 18:17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C660 开机能亮屏过完logo就 白屏。不是全白的那种, 也进不去BIOS。过完logo就白屏了。换屏  加焊显卡   刷BIOS 都弄过了还是一样。有碰到过吗?高手指点指点 集成的北桥。
发表于 2018-7-29 18:41:28 | 只看该作者 �
这故障确实有点怪,查下LVDS供电转换电路吧,可能三极管不良。
发表于 2018-7-29 19:30:29 | 只看该作者 �
有没有可能就屏线的问题呢???
发表于 2018-7-29 22:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上个图片看看,还有外接正不正常……
外接不显示的都测试过了。。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-30 10:16
发表于 2018-7-30 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看桥附近的供电正常不,以前修到类似的,桥附近一个电容腐蚀拉低电压
发表于 2018-7-30 09:42:26 | 只看该作者 �
外接试试   白屏时测下条 件正常吗
发表于 2018-7-30 10:16:07 | 只看该作者 �
龚彬 发表于 2018-7-29 22:21
上个图片看看,还有外接正不正常……
外接不显示的都测试过了。。。。。
发表于 2018-7-30 11:17:31 | 只看该作者 �
看下有没有NEC NEC电容也有可能会导致
发表于 2018-7-30 15:49:22 | 只看该作者 �
楼主可以在电脑白屏的时候测下屏接口供电正不正常
