查看: 1383|回复: 5
A1278 无法关机
发表于 2018-7-29 11:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
       今天修到一台A1278 版号820-2936-B的机器  拿过来是不开机,拆机以后是键盘问题,换了键盘机器可以正常使用。 现在问题是机器不能关机也不能重启。点关机屏幕能关掉 但机器关不掉 所有电压都有,鼠标还亮,只能硬关机。
     BIOS刷过,硬盘线换过,所有外设都不插。单插硬盘还是不行。现在肯定是主板问题,想请教高手帮我分析一下是哪里的问题。
发表于 2018-7-29 12:38:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我 也遇到过  ,开始也是键盘问题 换键盘过后 可以开机  正常关机后3秒内要自动重启    只能强制关机
你遇到过然后解决了没有呢?  详情 回复 发表于 2018-7-30 15:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-29 15:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按上电时序修
发表于 2018-7-29 15:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过{:mocs_5:},桥背面一个电阻问题,我当时以为桥坏了,换了桥一个样,后来查到一个电阻坏,换了就好了
发表于 2018-7-30 13:59:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
        是什么电阻或者是什么信号的??
发表于 2018-7-30 15:23:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你遇到过然后解决了没有呢?
