查看: 1559|回复: 3
ACER Z5WE1 主板进水无3V
发表于 2018-7-28 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接修商家送来客户进水机器ACER-Z5WE1一台,商家已经把水渍清理干净,拆机上电检查3V5V,发现待机电流达0.3-0.4A,PU401-3V芯片发烫,有5V,拆下3V芯片,无5V,怀疑3V芯片坏,等了几天发了2芯片到货马上换上,还是发烫无3V出,再换还是如此,经仔细检查找不到短路的地方,望高手们帮我分析下,谢谢
发表于 2018-7-28 17:35:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加电烧吧   必然有地方短路了
发表于 2018-7-28 20:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我是来学习的!等待中
发表于 2018-8-19 18:50:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
已解决。真是晕死,放一段时间好了
