查看: 1427|回复: 13
[维修求助]
苹果6出现上部竖杠
发表于 2018-7-28 11:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6用了20多天,出现一次上部白竖杠,触摸失灵。4-5秒马上恢复正常。手机摔过.这是黑触摸虚焊还是m1断了要飞线
发表于 2018-7-28 12:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在敲打 按压也不出现故障,一个月才出一次,出现时4-5秒后马上正常
发表于 2018-7-28 22:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应可能是黑触摸与白触摸之间通信的耦合电容虚焊了
发表于 2018-7-29 20:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-29 22:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扭一扭手机看会不会出现,出现的话就先看黑触摸
加焊黑触摸可以吗。小6断m1的多吗。  详情 回复 发表于 2018-7-30 11:35
发表于 2018-7-30 11:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊黑触摸可以吗。小6断m1的多吗。
发表于 2018-7-30 22:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
摔过先重置下黑触摸
发表于 2018-7-31 10:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老陈 发表于 2018-7-30 11:35
加焊黑触摸可以吗。小6断m1的多吗。
M1断线的多  通病
发表于 2018-7-31 18:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小6飞线m1到哪里,有图片吗、、、
发表于 2018-8-5 19:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过小6断m1的说下,飞线到哪里。。
发表于 2018-8-6 09:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6一般都是虚焊
加焊,用的时间长吗,还是一定要拆了重新植锡  详情 回复 发表于 2018-8-7 12:35
发表于 2018-8-6 10:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小6m1飛個毛線
发表于 2018-8-6 18:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老陈 发表于 2018-8-5 19:44
修过小6断m1的说下,飞线到哪里。。
M1  接给触摸的左上角板层第一层挂出来用耳机内的细铜线接上
发表于 2018-8-7 12:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qzf1986 发表于 2018-8-6 09:14
6一般都是虚焊
