查看: 4932|回复: 15
技嘉GA-H81M-S1无复位
发表于 2018-7-28 10:57:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题开机无复位
主板无腐蚀 无烧
测量电压 内存 桥  vtt CPU均已出
时钟复位还是没有,测量vcore芯片3脚  vr-rdy
已出3.3V给IO。
io却未发出pwrok,后逛论坛得知vin检测信号不正常也会造成io不发出pwrok信号
测量vin0-4几个信号   果然vin2   12v检测电压没有
oc22对地直只有12
  拔掉有400多
加电亮机
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-28 11:13:25 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2018-7-28 12:20:42 | 只看该作者 �
三下五除二,简直秒杀!
发表于 2018-7-29 13:23:02 | 只看该作者 �
如果这个vid设置不对,不是会让cpu电压不对么   当时测cpu电压是正常的吗?
发表于 2018-7-31 08:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是一个检测电路吗
12V经过OR39,OR41分压,进IO检测  详情 回复 发表于 2018-11-21 09:56
发表于 2018-8-7 10:18:03 | 只看该作者 �
学习中学习中学习中学习中学习中学习中
发表于 2018-8-12 09:32:15 | 只看该作者 �
是的  12V检测电阻
发表于 2018-8-15 09:17:59 | 只看该作者 �
像这样的检测出问题,多数是开机闪一下就关了
发表于 2018-8-16 10:00:19 | 只看该作者 �
好好学习天天向上 谢谢案例分析 不错额
发表于 2018-8-16 11:50:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分析的很好,学习了
发表于 2018-11-18 18:58:05 | 只看该作者 �
学习中。经验宝贵。多把维修经验分享出来。
发表于 2018-11-18 20:24:15 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享。IO检测电压有问题。各种情况都有,
发表于 2018-11-19 18:38:19 | 只看该作者 �
技嘉  io  12v  检测电容 经常坏
发表于 2018-11-21 09:56:25 | 只看该作者 �
小小马哥 发表于 2018-7-31 08:52
这个就是一个检测电路吗
发表于 2018-11-22 10:26:17 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-22 11:21:56 | 只看该作者 �
这个上拉电阻出问题还是短路呢,拔掉是啥含义啊
