查看: 3060|回复: 25
[已解决]
Y460无待机电压
发表于 2018-7-27 18:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460没有待机电流,拆机,发现两个电容腐蚀严重,更换后,还是短路,在公共点用烧鸡大法找到另一个电容,修复!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 。。。。。。。。。。。。。。。。。。
头像被屏蔽
发表于 2018-7-27 19:13:39 | 只看该作者 �
短路就是好  一烧基本就出来了   秒杀
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-7-27 19:14:11 | 只看该作者 �
                 电容短路最好修      基本可以秒
发表于 2018-7-27 20:02:19 | 只看该作者 �
有时用烧机很方便,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-27 20:38:05 | 只看该作者 �
这是19V Short
发表于 2018-7-27 20:39:44 | 只看该作者 �
短路的板子用烧机大法时要注意安全  短路位置很烫的
发表于 2018-7-27 21:02:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过的本很多是短路。很爽。
发表于 2018-7-27 22:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法好啊,百试百爽
发表于 2018-7-28 07:17:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电压调低点,电流控制在2A到3A左右就不会那么烫了
发表于 2018-7-28 08:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主又捡了一个菜
发表于 2018-7-28 09:09:41 | 只看该作者 �
短路就是好修,楼主又捡一个漏,
发表于 2018-7-28 09:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-28 10:57:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法最明确叻。。
发表于 2018-7-28 12:49:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还别说,我就被一个小电熔  烫了个泡
发表于 2018-7-28 12:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的维修,收多少钱阿,楼猪
发表于 2018-7-28 13:26:48 | 只看该作者 �
这机器屏线接口电容也爱坏   修道德不少了
发表于 2018-7-28 13:40:35 | 只看该作者 �
烧鸡有风险,会烧的才能少,
发表于 2018-7-28 14:40:55 | 只看该作者 �
昨天我一同事,大短我让他找公共点烧,他不烧,非要慢慢拆短路的电容。。。。。后来我实在是看不过去了把人板子拆的不成样子,抢过来测试短路12欧,明显的不是电容啊。烧机结果是显卡供电上管坏了一颗。。。你们说要是让他一直拆电容玩,拆到今天,能修好不。。。。。最后我就问为什么不烧,结果是他找不到公共点..........
幸好俺是去过深圳城市基地游玩一趟的人,公共点我还是找得到的。
发表于 2018-7-28 14:47:45 | 只看该作者 �
这个小问题吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-28 15:01:59 | 只看该作者 �
当年的经典小Y。问题还是很多的,现在看来还是不错的经典本
