查看: 8060|回复: 10
[测试好]
DAX8BMB18B1 REVB (hp zhan 66 pro g1 ) bios
发表于 2018-7-27 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP hp zhan 66 pro g1   版号DAX8BMB18B1  REVB      独一份  这个笔记本出厂4个月现在还在保修期内 资料很少  有图纸的上传谢谢  我先贡献BIOS  楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
HP ZHAN 66 Pro G1.rar
5.65 MB, 下载次数: 611, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份好原来的
发表于 2023-3-22 22:18:20 | 只看该作者 �
本来想下载下来重新合成的,没想到这么快就有人出合成过的了。直接下载了,省事,感谢二位!一是感谢发布备份的,二是感谢发布合成的。
发表于 2018-9-20 11:36:44 | 只看该作者 �
cqtnhtkj 发表于 2018-9-12 19:35
我刚刚试了。亮屏很慢,而且反复重启,
估计是型号 或者配置不一样导致的 我手里还有台进水的这个机器 不好修没图纸
发表于 2018-9-12 19:35:25 | 只看该作者 �
我刚刚试了。亮屏很慢,而且反复重启,
估计是型号 或者配置不一样导致的 我手里还有台进水的这个机器 不好修没图纸  详情 回复 发表于 2018-9-20 11:36
发表于 2018-10-25 10:50:06 | 只看该作者 �
可以亮,但是瞬间就重启了。。。。。。。。这机器什么鬼
发表于 2020-9-6 10:12:06 | 只看该作者 �
可以亮,但一亮机就重起,
发表于 2020-12-25 12:46:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,用你的BIOS合成ME固件一份,解决开机掉电 慢。
HP ZHAN 66 Pro G1 合成.bin
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 766, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2021-2-21 15:06:02 | 只看该作者 �
我这 触发电流 0.35 不跑。。CPU 炸了吗?
电脑后来修好没,遇到一台一样的CPU都换了,还是一样问题  详情 回复 发表于 2021-10-15 15:49
发表于 2021-2-26 16:20:11 | 只看该作者 �
需要这个机器的图纸可以奉献出来吗
发表于 2021-7-1 15:48:20 | 只看该作者 �
试了,合成的BIOS是好用的,开机快
发表于 2021-10-15 15:49:53 | 只看该作者 �
