查看: 3344|回复: 2
求教修改BIOS me
发表于 2018-7-27 10:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每次听到合成一下,me一下,都是不知道在说啥,有大神会的么,教程一下合成和ME
发表于 2018-7-27 11:13:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
教程上说的都是改ME而已,原理很简单的,就是找一个新的没上过电的ME,把这个ME拉到WINHEX中,然后全选,然后复制,在把需要改ME的BIOS拉到WINHEX,这个时候你需要另一个工具UEFITOOL,是用来查看ME的位置跟版本的,然后就是在WINHEX中找到ME,然后用你之前复制的新的ME覆盖掉它本来的ME,操作很简单
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-27 10:46:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
说是用 winhex    合成修改             还是发现进去了看不懂
回复 支持 0 反对 1
