查看: 5790|回复: 26
ASUS X550JX REV2.0不跑码
发表于 2018-7-26 16:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一张ASUS X550JX,REV2.0的主板,开机电流直接跳到0.7不动。不跑码全板电压都OK,包括所有的二级电压,显卡的二级电压也OK的。经过检查发现除了桥SR17E没有发出的GPU_RST#意外别的信号都OK,如下图
另外查得桥的PLT_RST,APWROK,CPU_RST,PCH_PWROK,GPU_PWROK都是OK的,就是不出GPU_RST#。
以为桥坏,换了一个新的SR17E还是一模一一样。BIOS也刷了N个了,还是一样,
现在想问下难道8系列的显卡复位要CPU跑马以后才出。这个机器修了两天了,还是找不到问题。希望大家都来讨论哈8系列的显卡复位需要满足什么条件
发表于 2018-7-28 07:50:55 | 只看该作者 �
在8X系列,GPURST是在CPURST之后才发出的。
楼主可以调整维修思路了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-26 16:52:43 | 只看该作者 �
最后才过显卡,   多刷bios试试
发表于 2018-7-26 18:19:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看内存的条件够不够
发表于 2018-7-26 18:55:24 | 只看该作者 �
除了内存复位信号没得,内存别的都有
发表于 2018-7-26 19:51:15 | 只看该作者 �
会不会是显卡坏了呢/这个信号被显卡拉低了.
发表于 2018-7-26 19:51:49 | 只看该作者 �
修好发表一下,这个机子我修到一个.没有修好/
头像被屏蔽
7#
发表于 2018-7-26 19:59:21 | 只看该作者 �
这样类型的问题很多的,但是大多数都是修不起来的,关键是很多冷门信号不理解也不知道怎么查
发表于 2018-7-26 20:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2018-7-26 18:55
除了内存复位信号没得,内存别的都有
内存复位是CPU发出的,你这应该是内存都没过,也就是CPU没完全工作
发表于 2018-7-26 21:54:27 | 只看该作者 �
肯定不管显卡的事,桥发出来的,中间经过了两个与门
发表于 2018-7-26 21:55:40 | 只看该作者 �
现在就是不晓得是先跑马,再出显卡复位,还是应该先出显卡复位在跑马
发表于 2018-7-26 21:56:44 | 只看该作者 �
我对照点位所有的电压,信号几乎都测过
头像被屏蔽
12#
发表于 2018-7-26 21:59:44 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2018-7-26 21:56
我对照点位所有的电压,信号几乎都测过
你有没有先看一下内存有没有过了
发表于 2018-7-26 22:01:04 | 只看该作者 �
我一个板子 差不多的问题  问了不多少人  说是CPU 挂了。。。
头像被屏蔽
14#
发表于 2018-7-26 22:02:06 | 只看该作者 �
花狐貂 发表于 2018-7-26 21:59
你有没有先看一下内存有没有过了
冷门信号不是你说的这些信号你说的都是比较热门的几个关键测试信号,冷门信号都是些传输控制信号,太多了很复杂,都是英文缩写,你得翻资料,没有一个解释你也不怎么能搞的真正明白
发表于 2018-7-27 14:22:22 | 只看该作者 �
测集显部分的电压吧,看看是不是有问题
发表于 2018-7-27 14:42:52 | 只看该作者 �
这个机器 看到就头疼  有个不充电的  。。。。
发表于 2018-7-27 21:16:37 | 只看该作者 �
kuanyuxia 发表于 2018-7-27 14:22
测集显部分的电压吧,看看是不是有问题
CPU电压已经全测了没有问题。7系列已经没有集显电压了
发表于 2018-7-29 17:25:01 | 只看该作者 �
当CPU收到合格的DRAM_PWRGD信号後才能发出合格的SM_DRAMRST#信号,同时CPU才能完成对内存的检测工作
DRAMRST#应该是CPU开始要存取内存  并非完成存取
DRAMRST#之後应该就是存取正常-过内存.开始发出+VGFX
发表于 2018-7-29 18:29:39 | 只看该作者 �
DRA ...
内存复位已经有了,只是不跑吗,LPC总线无波形
