查看: 6592|回复: 20
[笔记本电脑]
DELL 7250一个小问题引起的大思考
发表于 2018-7-26 14:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:戴尔7250主板型号:LA-A972P
故障:电池不充电,适配器正常
市场同行的机器,单位上的拿来的时候就是不充电,插适配器的时候发现,电源接口坏了,能充电才怪!于是马云家买了两个回来,东西不贵,运费23!
东西到了后满心欢喜的换上去,装测试。用那句经典的话就是,涛声依旧!!!!!
这玩意能是哪里的问题呢?不充电无非就是,充放电芯片,接口,或者电池呀!
电池找了一个,症状一模一样!
然后开始漫长的测试之旅,充放电芯片是不常用的BQ24707?有功夫的可以看下这个机器,这个机器的充放电设计跟苹果的一个套路!各大条件,线路,断线啥的都查了,一切正常!无任何头绪,没办法上论坛看看吧,这个机器的故障还真不多。。。。。陷入无尽的思考中,开始思考人生!
既然电池换了,充放电查了,接口换了,!等等!!接口!突然灵光一现,想起来,dell适配器器中间针,适配器检测!!迅速打开图纸,找到接口,跑线,果然发现了新大陆,一个管子击穿了!
找了个料板拆了个换上去,ok了!
其实是个小问题,一开始就要想到了,想当然了!
附上机器图纸
www.chinafix.com迅维网_LA-A972PR03_0320.pdf
1.19 MB, 下载次数: 52, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-26 15:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到好几台了 应该属于通病了
发表于 2018-7-26 15:31:47 | 只看该作者 �
我前几天修一个也是不充电,不过他是电源口坏了换一个就好了。。。。。。。你这个只能说运气不行。。。。。
哈哈  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:18
发表于 2018-7-26 16:21:41 | 只看该作者 �
是不是座子坏了,19V加到中间针上了坏的,?
发表于 2018-7-27 09:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个开机会报告电源适配器错误吗
不会啊  详情 回复 发表于 2018-7-27 15:19
发表于 2018-7-27 09:24:00 | 只看该作者 �
DELL费原装电源也会不充电,上过当
发表于 2018-7-27 15:17:29 | 只看该作者 �
q1712826941 发表于 2018-7-26 15:12
修到好几台了 应该属于通病了
是吗   这个还真知道
发表于 2018-7-27 15:17:46 | 只看该作者 �
修到好几台了 应该属于通病了
是吗   这个还真知道
发表于 2018-7-27 15:18:06 | 只看该作者 �
哈哈
发表于 2018-7-27 15:18:29 | 只看该作者 �
嗯 对头  我也是这么分析的
发表于 2018-7-27 15:18:48 | 只看该作者 �
嗯 对头  我也是这么分析的
发表于 2018-7-27 15:19:13 | 只看该作者 �
4B216 发表于 2018-7-27 09:05
这个开机会报告电源适配器错误吗
不会啊
发表于 2018-7-27 15:19:40 | 只看该作者 �
klw2004wj 发表于 2018-7-27 09:24
DELL费原装电源也会不充电,上过当        ...
嗯嗯呢
发表于 2018-7-27 15:19:56 | 只看该作者 �
嗯嗯呢
发表于 2018-7-27 15:24:24 | 只看该作者 �
很多可调电源的头也不行,必须用原装电源修才能发现问题
发表于 2018-7-27 15:39:44 | 只看该作者 �
                发帖不易     看帖要加分
就是啊 兄弟姐妹们加分啊 给我  详情 回复 发表于 2018-7-28 14:06
发表于 2018-7-27 20:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次遇到就先看这个2极管
发表于 2018-7-28 10:14:46 | 只看该作者 �
dell的充电需要识别的,就是一个单片机。
发表于 2018-7-28 14:06:15 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2018-7-27 15:39
发帖不易     看帖要加分
就是啊 兄弟姐妹们加分啊                        给我
发表于 2018-7-29 16:31:34 | 只看该作者 �
HP DELL都有这种设计啊 Dell中间针有问题还会电脑变卡 触摸板不灵 等怪问题
