查看: 2941|回复: 28
Y470 EC_RSMRST#这个信号没电压、。。。EC换过
发表于 2018-7-25 23:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y470 EC_RSMRST#这个信号没电压、。。。EC换过。。一加热电压就出来了。。。
发表于 2018-7-27 01:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 00:10:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从差查下信号吧,按时序查
发表于 2018-7-26 00:11:33 | 只看该作者 �
这个是外部原因吧
发表于 2018-7-26 01:46:52 | 只看该作者 �
虚焊?
发表于 2018-7-26 06:57:14 | 只看该作者 �
具体点
发表于 2018-7-26 07:17:33 | 只看该作者 �
嗯   我正准备换ec
发表于 2018-7-26 07:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Rsmrst是满足什么条件才出来?
发表于 2018-7-26 07:55:31 | 只看该作者 �
换个ec
头像被屏蔽
10#
发表于 2018-7-26 08:29:36 | 只看该作者 �
这种问题和南桥有牵连,是南桥虚焊了,加焊南桥如果能好就好,如果还是不稳定,那就报废吧,板层断了
发表于 2018-7-26 08:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别加9楼的,加了叫发钱才说!技术是拿来交流分享,总有个别机你不会的!
发表于 2018-7-26 08:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y470我手上一堆坏板,说清楚一点,上电电流多少?rsmrst,rtcrst也会让这个电压不出来的!
发表于 2018-7-26 09:12:27 | 只看该作者 �
详细点?
发表于 2018-7-26 09:15:52 | 只看该作者 �
就只差一步就到PWRBTN了
我是你,我就先刷BIOS再换EC
发表于 2018-7-26 09:47:42 | 只看该作者 �
查下条件呗,lid这些
发表于 2018-7-26 10:39:21 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-7-26 07:59
15721522921一步一步帮你分析
哪里评论都有你
发表于 2018-7-26 10:43:08 | 只看该作者 �
测一下ec的待机条件  看看3v5vpg正常吗
发表于 2018-7-26 11:04:23 | 只看该作者 �
换了EC就换桥吗,反正就是这两个的问题了/
发表于 2018-7-26 11:59:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 16:33:24 | 只看该作者 �
话说现在巡维学员求助的时候都这么草率吗?什么都不用查吗?三板斧干下去?EC不发出rsmrst本身就要有很多的前提条件,EC本身的条件,供电时钟复位,这个EC旁边还有一个ROM芯片,程序是在这里面的,待机3 5V RTC的相关电路,这么多条件查过了吗?
这个肯定都查过。。。你没看见我说加热下 就所有电压都有呀  详情 回复 发表于 2018-8-1 10:01
是的,我看到过连机都不想拆就开始求助的,就是这么草率  详情 回复 发表于 2018-7-28 10:28
发表于 2018-7-26 23:32:47 | 只看该作者 �
说得很对,赞同!
