查看: 1834|回复: 8
联想C470 白屏维修
发表于 2018-7-25 20:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想一体机,白屏。  拆下屏测,发现是屏坏了。 屏罗辑板坏了。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
佳欣办公 -2 -2 没有过程~~~是有骗分的行为哦
发表于 2018-7-25 21:01:28 | 只看该作者
可以说下具体的维修过过程或者更换的芯片型号
发表于 2018-7-25 21:39:58 | 只看该作者
发表于 2018-7-25 21:54:30 | 只看该作者
具体的维修过过程或者更换的芯片呢?像是骗分的
发表于 2018-7-26 07:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者
估计开贴混分的
发表于 2018-7-26 12:25:09 | 只看该作者
楼主怎么也要说下如何测量吧。还是楼主直接换的屏条?都没有一个过程
发表于 2018-7-26 15:42:14 | 只看该作者
边条都没有被烧的痕迹 应该是压在屏上面的电源板坏了发热把屏上面的档片烧焦了   我分析的可以吧,版主给我加点分
发表于 2018-7-26 16:46:06 | 只看该作者
屏坏是修好了还是换屏?
发表于 2018-7-27 07:42:41 | 只看该作者
能不能说下怎么维修好的,换什么芯片了。
