查看: 1844|回复: 4
华擎h81不上电求助
发表于 2018-7-25 19:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎h81M-GL,短接开关针不上电,Io芯片为NCT6776D,接上电源RCTRST#正常,32.768示波器抓波正常,lO芯片RSMRST#正常,短接开关针Io芯片PWRBTN_R跳变正常,南桥送入Ⅰo SLP_S3正常,l/O PSON#一直维持高电平,不拉绿线,同行有没修到过类似问题
发表于 2018-7-25 21:10:24 | 只看该作者 �
强行短接上电看看有没有严重的短路,检查下IO附近的电阻有没有碰掉
发表于 2018-7-25 21:11:19 | 只看该作者 �
这种现象一般都是有短路,保护了
发表于 2018-7-25 21:55:40 | 只看该作者 �
短接绿线,强制上电试试啊
发表于 2018-7-26 11:34:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
强拉绿线能开,IO芯片换过了,短接绿线全板电压全部出来,这个板修的蛋疼啊
