查看: 1223|回复: 8
盈通A78V4无复位维修
发表于 2018-7-25 11:54:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
盈通A78V4一个
到手上电,测得PCIE A11脚无复位,A13、A14有0.4V时钟
往前测CPU供电有,内存供电,桥供电。2.5V等主供电基本都有
根据时序,供电有,始终有,接下来便由双桥的南桥发出复位
测南桥25M有压差电压,基本确定正常,测32.768K,戳1脚有电压,戳2脚有电压,并且有压差,戳着戳着突然听见滴的一声
再次出发戳32.768K,亮机
直接料板找了个怼了上去
这是亮机图:
发帖不易,感谢大家加分鼓励!!!!
参与人数 6下载分 +30 +30 收起 理由
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 厉害了。
学海有崖阿忠 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
linglongx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
发表于 2018-7-25 11:58:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没示波器修起来就是费劲啊
发表于 2018-7-25 12:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
戳着戳着突然听见滴的一声,很有喜感
有片昂达N78G5 开机转下就停了,检修思路是什么
缺供电?缺供电容易出现这种情况  详情 回复 发表于 2018-7-25 12:49
发表于 2018-7-25 12:49:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
fanghaishi 发表于 2018-7-25 12:28
戳着戳着突然听见滴的一声,很有喜感
缺供电?缺供电容易出现这种情况
发表于 2018-7-25 20:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般 amd的主板32.768出问题引起 的大多是不跑码少部分是复位点闪
发表于 2018-7-29 14:03:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为啥点一下晶振就正常了。。。
摸晶振就好了说明晶振不良啊,时钟不对,一般不触发摸晶振触发的很多  详情 回复 发表于 2018-7-29 18:59
发表于 2018-7-29 16:58:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晶振怀的 了
发表于 2018-7-29 18:59:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lichao01210 发表于 2018-7-29 14:03
为啥点一下晶振就正常了。。。
发表于 2018-7-31 08:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
晶振坏的还是比较常见
