查看: 3883|回复: 6
XPS 13 9350 AAZ80 LA-C881P开机不显示论坛下的BIOS没一个能开机
发表于 2018-7-24 21:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
XPS 13 9350 AAZ80 LA-C881P开机不显示论坛下的BIOS没一个能开机,原本开机电流0.4-0.5   论坛下的BIOS都是0.13左右,请问修过的吗,BIOS要改哪些部分呢,
发表于 2018-7-24 21:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把备份的再重新刷进去一般都会好
发表于 2018-7-25 08:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不合成这个机器是没法好的 合成可以找我 免费帮你
发表于 2018-7-25 09:37:50 | 只看该作者 �
原机BIOS替换ME试下,没准会好的。
发表于 2018-7-25 23:51:30 | 只看该作者 �
没有原厂的,只有合成。
发表于 2018-8-19 17:32:34 | 只看该作者 �
有知道bios怎么刷的吗,请告知一下?
发表于 2018-9-14 11:49:12 | 只看该作者 �
相同故障刷了BIOS电流上不去求教
