查看: 4483|回复: 15
[已解决]
苹果A1502 820-4924-A 不触发
发表于 2018-7-24 15:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1502  板号820-4924-A  故障不触发(开始没把握修好,就没拍什么图,见谅)到手插可调,转换头指示灯不亮,待机0.008A
拆机后测公共点电压16.5V正常,测了下开关脚3V电压正常(未测待机电压,测开关有3V,忽略了待机电压)
测EC的SMC_ONOFF_L 脚电压有跳变,测PM_PWRBTN_L 为0V,测对地正常,追查由=PP3V3_S5_REG 拉高,这个电压由=PP3V3_S5_REG 转换而来
=PP3V3_S5_REG就是待机电压(苹果机这是第一台正式修理到的机子,待机有没有电压我也记不住了,不过既然这里有用到,那一定要待机就有电压才对)
=PP3V3_S5_REG由U7501产生
看图纸
先测工作条件
23脚VIN  16.5V正常,
12脚EN  P5VS5_EN  无电压
追查 P5VS5_EN  由SMC_PM_G2_EN 转换而来,
SMC_PM_G2_EN 由U5000发出,也就是EC
那就测EC工作条件,,供电VDD.VDDA,时钟SMC_CLK32K,复位RST* ,电压都正常(不知道我找的对不对)
怀疑是EC坏,苹果EC带程序的,买EC都是买料板自己拆,
到手的料板,大芯片都拆走了,不知道怎么拆靠谱,朋友说BGA,那就BGA吧,无铅温度,直接干,干下来后蛋疼了,第一次换,所以不知道这EC要植珠
晓东说手工摆,嫌麻烦,PASS,,,上网定了个钢网,顺丰空运
  第二天收到钢网,然后直接开干,给你们看下成果
是的,你没看错,刚网被干废了,植珠还没成功,我~~~~~~~
没办法,再定不可能了,老老实实手工摆吧
然后就是上机上BGA
最后测试了,拜完满天神佛,插上可调
心里石头落地了,然后上机,,麻蛋,开机声有,但不显示,心里一万头草泥马奔腾而过,
正纠结中的时候,,屏幕亮了一下,一个白色文件夹打着问号跳了出来,我艹,一下反应过来,硬盘没装,赶紧的,上硬盘,再次触发
完美~~~~~~~~~~~~
看在发帖不易的份上,加个分吧,一分两分也是爱啊!!!
参与人数 6下载分 +25 +9 收起 理由
LEIFANG + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本小陆 + 2 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 不错
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
cnxqd + 8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
562549022 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-7-25 11:50:37 | 只看该作者 �
EC用风枪就可以拆下来,不需要用BGA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-7-24 17:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,修机还得有工具,没有工具连小电容电阻都拆不下来。
发表于 2018-7-24 21:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还不如自己摆珠子呢,一般5分钟不到就摆好了
发表于 2018-7-24 21:43:58 | 只看该作者 �
这款机器好多ec坏我值过好多
发表于 2018-7-24 22:54:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎 1502只修过一台 想多练练
发表于 2018-7-25 00:09:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
植锡网怎么会坏呢?
发表于 2018-7-25 10:13:34 | 只看该作者 �
是                        EC 的问题?
发表于 2018-7-26 11:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 15:18:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-26 15:29:44 | 只看该作者 �
楼主 把钢网 都干报废了   流弊
发表于 2018-7-27 15:07:35 | 只看该作者 �
EC 没多少点   手工值一会就好了、  我都是手值  没买过网
发表于 2018-7-27 15:44:36 | 只看该作者 �
            这个钢网怎么会搞坏
发表于 2018-7-27 15:44:52 | 只看该作者 �
我的CPU挂了
发表于 2018-7-27 16:11:12 | 只看该作者 �
厉害了 楼主
发表于 2023-6-24 18:11:39 | 只看该作者 �
感谢分享 受益良多啊 发帖太辛苦了
