查看: 1714|回复: 8
联想G585--LA-8681P主板
发表于 2018-7-24 15:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G585--LA-8681P主板,独显芯片坏 了。问:取掉独显芯片,集显能工作吗?需要改那些地方???
发表于 2018-7-24 15:06:38 | 只看该作者 �
我来学习的
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-7-24 18:59:31 | 只看该作者 �
首先这板子有没有集成独立双显卡,只要有集显就可以改成用集成显卡,具体你看参考资料改就是了,如果没有集显你还是老老实实买个独显芯片装上去吧,
发表于 2018-7-24 20:10:30 | 只看该作者 �
直接翘独显供电,就可以了
发表于 2018-7-24 20:25:54 | 只看该作者 �
打这么多字  还不如自己实践 一下    答案 是  肯定 可以的 这机 我修过
发表于 2018-7-24 23:28:54 | 只看该作者 �
拆掉独显供电应该是可以的。
发表于 2018-7-25 00:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jinhexiong 发表于 2018-7-24 20:10
直接翘独显供电,就可以了
拆独显 电感吗?
发表于 2018-7-25 10:09:36 | 只看该作者 �
对的,或者拆两个独显到CPU的耦合电容也可以
发表于 2018-7-25 10:11:31 | 只看该作者 �
这个要看电路设计
