查看: 3319|回复: 4
东芝L40-A 不充电
发表于 2018-7-24 12:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同行拿来卖给我的? I5 4代CPU独立740显卡,  开机正常,但不充电,拆开看下,机器是同行在市场维修店修过,吗的别人价格出不起就来卖给我。哎。。。拆开发现 原来的故障估计是主供电短路,修好的。我拆卡发现看了下充电芯片是BQ735  , 别人没换过 我闲麻烦直接换了个BQ725卖芯片的说通用,所以后面悲剧就来了。换上后发现还是不充电,后面我就查到第一个保护隔离管直接短路的,换了一个还是不充电,然后就放一边,刚好这几天来了几台都是BQ735 BQ25不充电的  华硕那台修好了,华硕是保护隔离不过 也是第一个保护隔离管烧了,换了个BQ735就好了,然后回到东芝这台,我想了想也想725也许跟735 不通用 换了一个BQ735后 TMM的竟然好了。不用怀疑我的焊功。 我觉得俩个芯片不通用 要么发芯片的人发的是坏的。
发表于 2018-7-24 13:13:52 | 只看该作者 �
这两个基本不通用的,有的严重的把脚位烧糊了就报废了
发表于 2018-7-24 13:50:50 | 只看该作者 �
没这么代换过,不过现在很多芯片发回来也有问题
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-7-24 17:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是什么还代换什么,不然容易走弯路
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-7-26 09:18:19 | 只看该作者 �
不充电就查充电芯片工作条件,在这个范围内查找故障就可以查到故障
