查看: 8914|回复: 27
[维修资料]
联想Y450笔记本电脑无法开机故障维修一例
发表于 2018-7-23 14:26:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:联想Y450笔记本
  故障描述:笔记本电脑无法开机
  维修过程/方法:
  今天接到联想Y450笔记本一台,接电流表检测开机电流从0.01跳到0.02,电源灯闪一下,拔电立即拆机。
联想Y450笔记本电脑无法开机故障维修 图1
  主板拆出之后发现无进水痕迹,无维修史,裸板通电检测和未拆机之前通电电流一致,故障完全一样,锁定是主板的问题,检测待机3V、5V正常;查开关NBSWON#也有3.3V,按下也有跳变;EC 125P也正常有跳变,因此判段开关线路没问题,突然想到广达主板有一个+15V的升压电路,马上打开图纸。
联想Y450笔记本电脑无法开机故障维修 图2
  经测试发现PD5第2脚只有5V左右,看来问题基本确定是升压电路出了问题,+15V是由PD4、PD5、PC72、PC74等升压而来,经测PD4第1脚5VPCU有5V正常,测试PD4、PD5等也都正常,断开PR65发现+15V电压出来了,看来15V升压电路没问题,问题出在后继上,继续看图纸发现15V去了大概4-5个地方,只能一个一个拆。
联想Y450笔记本电脑无法开机故障维修 图3
  当拆到PR97时+15V电压出来了,说明问题就在此。
联想Y450笔记本 电脑无法开机故障维修 图4
  经测试是PQ27短路引起的15V保护了。
联想Y450笔记本电脑无法开机故障维修 图5
  找料板换上PQ27,开机电流刷刷上去了,装机测试一切正常。
联想Y450笔记本 电脑无法开机故障维修 图6
本案例由迅维网会员(向峰)提供
参与人数 6下载分 +14 +8 收起 理由
clwxy + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lz0913 + 2 + 2 精品文章
我心依旧i + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobao114 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
飘落的枫 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-23 16:08:10 | 只看该作者 �
不错,思路清楚{:mocs_47:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-23 15:51:08 | 只看该作者 �
厉害了我的哥  膜拜了我的哥  讲解的一点没看明白了我的哥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-23 15:30:03 | 只看该作者 �
不错,学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-23 15:35:50 | 只看该作者 �
确实15v 老是出问题   还有就是小板了
这个还可以,不过Y450跑马跑A2才算是Y450的经典问题。修好的人不多  详情 回复 发表于 2018-7-27 08:53
发表于 2018-7-23 15:51:11 | 只看该作者 �
这个Y450修了好多了,15v问题 进水也是触摸板位置容易进水
发表于 2018-7-23 16:10:16 | 只看该作者 �
谢谢分享                       学到了‘
发表于 2018-7-23 16:48:29 | 只看该作者 �
思路不错,已经给你评分了,楼主多分享好的经验
发表于 2018-7-23 18:08:35 | 只看该作者 �
思路清晰,描述的很详细
发表于 2018-7-23 19:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基本功扎实,思路不错的,y450还会转换电路有问题
发表于 2018-7-23 19:31:18 | 只看该作者 �
不错,讲的比较详细,值得学习
发表于 2018-7-23 20:26:49 | 只看该作者 �
楼主思路不错啊,赞一个,这个问题都修好多了。
发表于 2018-7-24 08:10:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6啊66啊 一直以为有电阻就不会被
发表于 2018-7-24 08:35:23 | 只看该作者 �
记下了  这个升压电路 好像特爱出问题
发表于 2018-7-24 09:38:02 | 只看该作者 �
y450  很经典了    不错
发表于 2018-7-24 10:23:49 | 只看该作者 �
这个  机子    好像有通病  但是我不会修
发表于 2018-7-24 10:28:04 | 只看该作者 �
维修思路清晰   不愧是大神
发表于 2018-7-24 10:28:48 | 只看该作者 �
细心检查,15v升压学习了
发表于 2018-7-24 10:41:06 | 只看该作者 �
电源灯闪一下,说明有微短,15V升压短路造成的不开机。LZ思路很清晰嘛
发表于 2018-7-24 11:00:57 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
