查看: 2700|回复: 6
[维修求助]
求助,苹果6充电,越充越少,关机充一样。
发表于 2018-7-22 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台6充电越充越少,关机充也是充不进,重植过1401,因手头没了,某宝买了两个回来都是坏的,所以只能重植了,更换新的U2,也是一样,另外丢失一个电阻,想问下这几K的,还有一个电压3.7V的没有,此3.7V是不是1401提供的!
发表于 2018-7-22 23:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸啊。查电池检测信号啊。
发表于 2018-7-23 00:12:27 | 只看该作者 �
找个ID板同位置代换啊
发表于 2018-7-24 17:43:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻短掉
发表于 2018-7-24 18:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改过分压的
发表于 2018-7-28 07:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G1脚出问题了,改过分压不行,直接CPU挂了
发表于 2018-7-29 20:08:56 | 只看该作者 �
