查看: 4131|回复: 31
[一体机]
这种显卡怎么搞
发表于 2018-7-22 11:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
苹果一体机的,开机竖道道
发表于 2018-7-22 11:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换GPU芯片,但是没有全新的。说是全新的都是翻新的。
发表于 2018-7-22 11:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
取下重植下看看 换芯片和换显卡板比较下 价格差不多就换显卡板
发表于 2018-7-22 11:45:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
搞什么。。换就得了。用苹果的这点钱应该要修把。
发表于 2018-7-22 11:52:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换显卡好了,显卡芯片太大不好修的,
发表于 2018-7-22 11:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种芯片不好烤,我是一烤一个爆,AMD的芯片不耐操的
发表于 2018-7-22 11:58:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊能好一段时间  这种卡要注意问题  卡体小  温度太高容易坏
发表于 2018-7-22 12:17:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板算了 AMD的显卡说起就伤心 现在AMD的显卡都不修了
发表于 2018-7-22 12:32:46 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
换 显存颗粒 一个一个换,不行换GPU
发表于 2018-7-22 12:40:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可能要直接换芯片
发表于 2018-7-22 13:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接做BGA不行吗
发表于 2018-7-22 13:27:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重植一下,不行就直接换新的芯片上去
发表于 2018-7-22 13:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般兑换也就二三百元。直接换,换了好几个了。修好了也用不了多久。老一体机功耗大,散热差,显卡坏是通病。
发表于 2018-7-22 14:04:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-7-22 14:11:09 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
该怎么换芯片就怎么换呗   跟别的机器没有区别
发表于 2018-7-22 14:46:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换GPU芯片,但是没有全新的.......
发表于 2018-7-22 16:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
芯片没有全新 换了问题多 最好找没有修过的显卡板
发表于 2018-7-22 18:51:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款显卡板子TB好像要四百多把,我修到过
发表于 2018-7-23 08:24:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
竖线感觉是显存问题
发表于 2018-7-23 08:43:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个修过一些,一般就直接加热到能动,可以撑个几个月,或直接更换芯片
