查看: 2798|回复: 11
DELL 15-3542 电流0.55不亮机
发表于 2018-7-21 11:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一台DELL 15-3542,主板编号13269-1,开机电流到0.55A左右,不亮机。不插内存电流到0。4左右不亮机。感觉有点像BIOS的问题,刷过两个后故障依旧。上内存假负载,测到VDD 1.35v,VREF0.67v ,VTT 0.67v,时钟 电压有0。3左右,唯独复位没有电压,
找了半天,发现R410一端电压1.35v,另一端0V,在线测阻值,发现阻值到兆欧级,找一个120欧电阻,刷回BIOS,开机正常亮机。
参与人数 5下载分 +8 +7 收起 理由
SILL + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月亮大大 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-21 12:10:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
DRAM RST 的上啦电阻 爆掉了
发表于 2018-7-21 12:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心   技术扎实。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-21 12:41:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有一张图片不是这个机器的!.....
刚看了下,是的,想删掉但是编辑框里看不到,那个带内存条的是同方笔记本的主板。  详情 回复 发表于 2018-7-21 13:42
发表于 2018-7-21 13:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
hoth001 发表于 2018-7-21 12:41
有一张图片不是这个机器的!.....
发表于 2018-7-21 18:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个能找到就厉害了
发表于 2018-7-21 19:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
戴尔的内存没复位信号应该会报警吧
不插内存的时候会报警,插了内存的时候不会报警。  详情 回复 发表于 2018-7-23 12:25
发表于 2018-7-21 21:52:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主很细心啊 细心的人总是能有收获的
发表于 2018-7-23 12:25:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想笔记本维修 发表于 2018-7-21 19:19
戴尔的内存没复位信号应该会报警吧
发表于 2018-7-23 15:48:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样式机的挂了不少 cpu吧
发表于 2018-7-23 20:41:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我想问,这个电阻楼主是怎么找到的啊?
有图纸,在电路板上是找了很久,没办法,没有点位只能这样找  详情 回复 发表于 2018-7-24 08:40
发表于 2018-7-24 08:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
514906332 发表于 2018-7-23 20:41
我想问,这个电阻楼主是怎么找到的啊?
