查看: 4481|回复: 26
未来人类P151改显卡后蓝屏求助
发表于 2018-7-20 23:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
RT,机器型号是P151EMX,原本的GTX675显卡坏了,客户自己买了一个765的显卡,装上之后先蓝屏然后再进系统显卡打感叹号,我把机器的INF文件和BIOS都刷了,故障依旧,求大神解惑 神解惑
发表于 2018-7-21 00:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度或者贴吧看看有没有人升级过的经验也许能查到点什么
回复
发表于 2018-7-21 01:06:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装win8或者10看看。找对应的驱动。
回复
发表于 2018-7-21 08:00:06 | 只看该作者 �
bios不支持吧。
网上别人有改好的吗?
回复
发表于 2018-7-21 09:08:53 | 只看该作者 �
不要乱升,用原型号的,省心
回复
发表于 2018-7-21 09:25:30 | 只看该作者 �
这, 先查查这显卡支持吗, 支持的话看看驱动啊, 系统啊 什么的, 不行退了。
回复
发表于 2018-7-21 09:53:21 | 只看该作者 �
不会客户买的显卡是坏的吧,这种显卡版要是没好的就不太好排除
回复
发表于 2018-7-21 10:03:44 | 只看该作者 �
显卡已经排除了
回复
发表于 2018-7-21 10:04:01 | 只看该作者 �
显卡的问题已经排除了,应该就是不知道哪里有问题
回复
发表于 2018-7-21 10:19:54 | 只看该作者 �
显卡还能换其他型号的吗?
BIOS兼容性咋样
回复
发表于 2018-7-21 10:23:19 | 只看该作者 �
bios应该不行,用原型号省心
回复
发表于 2018-7-21 10:34:27 | 只看该作者 �
曲线救国,改bios可以试试,难度大了
回复
发表于 2018-7-21 10:42:37 | 只看该作者 �
系统是重做的吗?从做系统,重新驱动试试,可换显卡的笔记本
回复
发表于 2018-7-21 11:22:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-7-21 08:00
bios不支持吧。
网上别人有改好的吗?
应该是支持的,网上这个型号的没有,但是这个机器好像980  1060都能用,765不会装不了吧
回复
发表于 2018-7-21 12:06:07 | 只看该作者 �
这些早就试过了,没有用
回复
发表于 2018-7-21 12:42:34 | 只看该作者 �
淘宝有卖改好的BIOS,好像50一个!
回复
发表于 2018-7-21 18:21:13 | 只看该作者 �
最好用微软原始盘踏踏实实地安装一下,再从硬件下手!
回复
发表于 2018-7-21 18:33:49 | 只看该作者 �
hoth001 发表于 2018-7-21 12:42
淘宝有卖改好的BIOS,好像50一个!
那我去问下,看看用他们的行不行
回复
发表于 2018-7-21 19:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS识别不到显卡版本吧,你看看有人修改过的BIOS没
回复
发表于 2018-7-21 19:37:32 | 只看该作者 �
有升级过显卡的bios我刚试过了,也是不行
回复
