楼主: 赵进汝
未来人类P151改显卡后蓝屏求助
发表于 2018-7-21 20:44:27 | 只看该作者 �
不用折腾了,这个新显卡也是有问题的
回复
发表于 2018-7-21 21:32:18 | 只看该作者 �
需要修改bios,这个不会
回复
发表于 2018-7-22 11:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
需要修改bios文件,两个显卡型号不一样。
回复
发表于 2018-7-23 10:54:07 | 只看该作者 �
把显卡的vbios刷成蓝天的,如果显卡不是官方支持的话还要改驱动inf
回复
发表于 2018-7-23 12:56:19 | 只看该作者 �
有可能是显卡坏了。。。。。。。。。。
回复
发表于 2018-7-23 15:45:40 | 只看该作者 �
一般都是显卡供电问题
回复
发表于 2018-8-19 20:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡芯片ID号与BIOS文件内部显卡芯片ID不一致,导致显卡不能用,你要把BIOS原来显卡芯片ID号改成现在的芯片ID号,否则系统无法使用新显卡,改好ID就可以用了
回复
