查看: 1784|回复: 2
[测试好]
DELL 15-5559 版号;AAL15 LA-D071P REV;1.0
发表于 2018-7-20 14:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前久一男一女送来一台DELL笔记本,我接机上电能正常进系统手一碰触摸板就断电关机,男客户手贱一拳打在触摸板造成的(触摸板已经不能用了),触摸板已经下陷。拆机有几个塑料断卡掉出检查主板无大碍,主板上有触摸板下陷压到的主板相邻焊点有点粘连,想到是小问题给客户报价,客户同意维修,处理好后将触摸板校正,上电正常开机(触摸板插上后不正常)所以断开了,故障解决了,触摸板需要订货,客户就先把机器拿走了。3天后客户打电话讲笔记本关不了机,关了还会自动开机,一般经验可能是系统问题,还触摸板就一起看看吧。
      几天后机器拿来了测试的确关机过一会还会开机,换好触摸板(触摸板正常了)再做了系统故障依旧,这会男客户就发飙了(完全就一个泼妇似的讲什么那笔记本来修的时候看我这里乱七八招的就不是专业维修的,还问了朋友这主板给我拆修修坏了)我也是醉了,这TMD无理取闹,讲了半天留机打发走客户。主板检查了2天搞了不少地方无果,(期间泼妇打了无数电话唧唧歪歪,还要我赔电脑,心想我陪你妹)我就不信搞不定你。心冷静下来分析分析会不会是主板老出问题关机影响到BIOS错误了呢,上论坛找BIOS这款机型五花八门的BIOS,还是上X宝买一个吧,吹下BIOS刷芯片,上板测试,关机惊喜啊。没有再开机了
     特意奉上BIOS    LA-D071P REV;1.0(A00)独显4显存
DELL 15-5559 板号AAL15 LA-D071P REV1.0 独显4显存.rar
5.41 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-8-4 10:09:58 | 只看该作者 �
下来试试吧。希望有用。感谢楼主把故事分享的这么好。可以的话再来通报。
发表于 2020-7-27 15:08:49 | 只看该作者 �
什么型号显卡啊???????
