查看: 2158|回复: 10
戴尔笔记本15r-5537
发表于 2018-7-19 22:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池可开机,单插适配器不开机,也不充电,开壳测公共电压0.56v,待机电流0.001,换BQ717,公共电压19v,开机灯一闪既灭,待机电流0.022,小弟菜鸟请师傅们指点
发表于 2018-7-19 23:42:59 | 只看该作者 �
3,5V正常么
发表于 2018-7-20 07:27:45 | 只看该作者 �
你好,3v5v安电池正常,单接适配器3v正常,5v只有1.5v
发表于 2018-7-20 07:30:03 | 只看该作者 �
你好,3v5v正常,
发表于 2018-7-20 08:09:12 | 只看该作者 �
看19V有不有短路,3   5V肯定正常的不愿电池也开不了机的。
发表于 2018-7-20 14:57:57 | 只看该作者 �
19v没有短路
发表于 2018-7-20 15:11:28 | 只看该作者 �
今天已收到一个戴尔15r-5537,故障一样公共点0.55
发表于 2018-7-20 16:13:46 | 只看该作者 �
这个换bq717好了,公共电压13.54V,正常开机,为何上一个换bq717就不好,换三个啦,一样
发表于 2018-7-20 16:17:47 | 只看该作者 �
这个换BQ717后,公共点电压19.6v,和+B电压一样,请朋友们帮分析分析
发表于 2018-7-21 21:22:10 | 只看该作者 �
测一下保护隔离mos管是不是被击穿了,如果被击穿了会出现这种实测电压正常,但后继无力的现象。
发表于 2018-8-14 07:59:46 | 只看该作者 �
修好了,隔离管坏了,1516  6552换后正常,但撤下测量对比无异常
