查看: 3492|回复: 15
ACER S7 -391无待机不开机,求思路
发表于 2018-7-19 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片换了,外围电路查了没有电阻坏,EC换了,BIOS写了,南桥也换了一个,没思路了,求助
发表于 2018-7-19 18:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海绵垫下面的电阻看看
发表于 2018-7-19 18:03:00 | 只看该作者 �
不能够啊,只要没短路,芯片工作条件正常就会发出3 5V。楼主3 5V开启信号正常吗?
发表于 2018-7-20 15:22:39 | 只看该作者 �
无待机不触发,怀疑公共点的电压都没出来,还有仔细查查有没有短路的地方
发表于 2018-7-20 17:14:24 | 只看该作者 �
那废了,第一ec带程序,第二bios程序是否原厂,很明显,故障被扩大了,这个修不好可以给我试试
这个EC不带程序的我换过 我的是待机3.3有5V没  详情 回复 发表于 2018-7-21 12:43
发表于 2018-7-20 17:24:13 | 只看该作者 �
可以向别人请教下,毕竟高手在民间
发表于 2018-7-20 17:37:24 | 只看该作者 �
待机开启。供电。测测啊
发表于 2018-7-20 19:37:09 | 只看该作者 �
1165785759 发表于 2018-7-19 20:26
有需要加15721522921。一步一步教你秒杀
这么说,,好吗?
发表于 2018-7-21 03:30:47 | 只看该作者 �
我有个弘基4749也是 能教一下怎么搞吗
发表于 2018-7-21 12:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-21 17:33:03 | 只看该作者 �
待机没有,,,还是没有19V+ 电压,,,没有待机问题应该不难,,,按开机时序一步步查,,,不要乱搞
发表于 2018-7-21 19:30:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板应该是有通病,我忘了换啥东西了,
发表于 2018-7-27 13:02:42 | 只看该作者 �
维修心细能发现很多奇怪的问题其实就是肉眼能看见的小细节
发表于 2018-7-27 13:06:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 13:06:54 | 只看该作者 �
发表于 2018-8-10 13:45:11 | 只看该作者 �
升压电路的电阻看看  我也有好多不触发的主板搞不定  不过有这个通病
