查看: 4196|回复: 9
[维修求助]
苹果7单板+显示屏开机
发表于 2018-7-19 17:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果7单板+显示屏开机,能不能开机,不装前摄+指纹。这样能开机吗?是不是能开机,但很慢(因为手机检测外配?)
想买块ID板测总成
楼主很优秀  发表于 2018-8-18 19:39
发表于 2018-7-19 21:39:13 | 只看该作者 �
能开机
发表于 2018-7-19 22:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没指纹开机4分钟以上是
发表于 2018-7-20 09:15:06 | 只看该作者 �
是的,没外配开机慢,前摄像,指纹都有影响
发表于 2018-7-20 09:46:34 | 只看该作者 �
前置不会影响开机的 ios11以后 7代不插指纹我是没开机
发表于 2018-7-22 02:15:28 | 只看该作者 �
买个大花后壳总成也不用几个钱,方便好用,比你这样折腾好。有的点不能省。或者客户换壳后的旧壳,装个尾插电池就可以了。
发表于 2018-7-22 17:05:13 | 只看该作者 �
买了主板回来了,单板+屏就能开,用来试屏,不过没指纹外配开机慢,卡,能试屏就行了。
发表于 2018-8-18 17:14:26 | 只看该作者 �
7代需要指纹验证,这些都全的话,能开机
发表于 2018-8-19 11:48:24 | 只看该作者 �
能开,但是很慢的,要耐心等待一下,其间还可以看看电流的变化,总结电流心得
