查看: 1527|回复: 5
技嘉78LMT-S2不出CPU供电
发表于 2018-7-19 15:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉78LMT-S2不出CPU供电 ,供电芯片有开启电压。刷过BIOS,换过芯片无果,拆过芯片边上的8角小芯片也是一样,有人碰到过吗?还有好几片供电都正常就是不跑码的,也不知哪的问题?,AMD的修的少不懂怎么修了
发表于 2018-7-19 17:03:21 | 只看该作者 �
电压都正常的,如果无复位可以换个时钟芯片试试
发表于 2018-7-19 19:47:44 | 只看该作者 �
时钟...复位...刷BIOS...加焊桥...
发表于 2018-7-20 09:31:09 | 只看该作者 �
搞 定没有
发表于 2018-7-24 13:42:09 | 只看该作者 �
没CPU供电的,你可以量下PWM的48脚,有没有,至于电压正常,不开机的,你可以看下条码,比较早的那种,都是的话,北桥的四个角是比较容易呗压崩的
头像被屏蔽
6#
发表于 2018-7-24 16:22:18 | 只看该作者 �
你有没有示波器?很多疑难故障要用示波器才能测的到
