查看: 1393|回复: 16
联想G50 80 班号NM A361待机偏高0.06 各处无短路 待机电压正常
发表于 2018-7-19 13:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有遇到过类似故障的 RTC电路也正常 电流偏下 也摸不到哪里发热
发表于 2018-7-19 13:47:25 | 只看该作者 �
二极管档打电感    肯定能测到的
发表于 2018-7-19 13:55:47 | 只看该作者 �
0.06恐怕不容易摸到发热处.能正常开机吗
发表于 2018-7-19 13:56:48 | 只看该作者 �
遇到几台 都是 CPU 报废的,这款机器
发表于 2018-7-19 14:15:07 | 只看该作者 �
联想遇到南桥短路的一体cpu还是灌黑胶的 基本可以报废交换主板了
发表于 2018-7-19 14:40:21 | 只看该作者 �
多半就是cpu坏了,这个机子换了好几块板。
发表于 2018-7-19 14:40:58 | 只看该作者 �
是无法触发吗 就按照正常流程修啊
发表于 2018-7-19 15:55:39 | 只看该作者 �
虑波电容  上下管  芯片
发表于 2018-7-19 17:26:25 | 只看该作者 �
遇到一台刷BIOS好的,很奇葩,楼主可以试下。
发表于 2018-7-20 01:57:08 | 只看该作者 �
这种待机有点偏高的多半都是线性电压微短了。
发表于 2018-7-20 02:30:16 | 只看该作者 �
待机高,能触发吗
发表于 2018-7-20 11:06:58 | 只看该作者 �
待机有点高压  先把待机修正常 再慢慢查
发表于 2018-7-20 17:46:02 | 只看该作者 �
检查下3  5v后级转换管
发表于 2018-7-20 17:51:36 | 只看该作者 �
这样描述都不好说的。。你要说一下电压
发表于 2018-7-20 17:53:07 | 只看该作者 �
还有这个机器烧CPU的非常多、看一下电压有那些
发表于 2018-7-20 17:56:06 | 只看该作者 �
目前还没碰到过 要不知道通病 这个查起来比较费劲
发表于 2018-7-20 18:30:22 | 只看该作者 �
第二级供电测一下。不知道你看不看的懂。u口有一个5v转换管。测一下2边的5v供电有没有短路
