查看: 2779|回复: 23
[维修求助]
大神帮我看看
发表于 2018-7-19 01:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,7p打电话双方无声,免提灰色,各种录音无反应,播放歌曲视频有声音
发表于 2018-7-19 09:39:28 | 只看该作者 �
首先排除音频
发表于 2018-7-19 09:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是功放?听筒排尾插排都换了,用了两天故障又出现
发表于 2018-7-19 10:52:00 | 只看该作者 �
刷下机吧,会不会是系统bug,刷机最简单
发表于 2018-7-19 11:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机试过n多遍了
发表于 2018-7-19 12:18:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大音频
发表于 2018-7-20 17:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷机竟然可以了,但是有时候掉电很快,后面cpu的地方有时候发烫厉害,主板估计还是有问题
发表于 2018-7-20 17:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神听你的试着全新刷机,没想到竟然恢复正常了,就是有时候后盖cpu的位置发烫厉害,掉电很快
发表于 2018-7-20 19:37:22 | 只看该作者 �
怀疑你这个是大音频的问题,重植或者换个
发表于 2018-7-21 00:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先量工作条件 别着急动芯片
发表于 2018-7-21 03:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夜尽天明 发表于 2018-7-20 19:37
怀疑你这个是大音频的问题,重植或者换个
刷机现在问题解决了,但是掉电很快
发表于 2018-7-21 14:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你先把工作条件、总线通道理清楚就好修了
发表于 2018-7-25 02:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
米这都提示的明明白白的了。 无SIM 卡
发表于 2018-7-25 14:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大音频,拆开后看看脚有没有断线了
发表于 2018-7-25 20:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
shen1230147 发表于 2018-7-25 14:16
大音频,拆开后看看脚有没有断线了
刷机了现在暂时能用,没什么问题,谢谢
发表于 2018-7-25 20:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有卡不是重点
发表于 2018-7-25 20:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FNATIC 发表于 2018-7-21 14:28
你先把工作条件、总线通道理清楚就好修了
好的,谢谢大神
发表于 2018-7-25 20:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要开心 发表于 2018-7-21 00:21
先量工作条件 别着急动芯片
好的,谢谢大神
发表于 2018-7-25 20:07:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
{:mocs_9:}那就查gsm 900相连原件芯片
发表于 2018-7-25 20:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了.  Gsm 900通道
