查看: 3611|回复: 6
请问alc233这个声卡芯片有代换吗?
发表于 2018-7-18 12:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的机器是喇叭没声音,联想700S,耳机有声音,但是杂音大。。找了库存没有一样的芯片。。但网上说,,可以代换,,但和我的性质不一样。就想问ALC233和alc3223。。还有alc3221..这三个能代换吗???????????看图
发表于 2018-7-18 12:07:10 | 只看该作者 �
咋办。。也没图纸,,看不了引脚定义,,,迷茫了
发表于 2018-7-18 12:18:54 | 只看该作者 �
现在我的手里只有ALC3221................
发表于 2018-7-24 08:38:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 是声卡的问题吗 和你问题一样
修好了,,换了一个一模一样的声卡,  详情 回复 发表于 2018-7-24 10:41
发表于 2018-7-24 10:41:40 | 只看该作者 �
修好了,,换了一个一模一样的声卡,
发表于 2018-8-6 18:46:18 | 只看该作者 �
楼主,想问一下你,alc233有分小型号吗?你原来换的是什么芯片,  我料板拆ALC233和买全新的ALC233都出现问题是喇叭可以响,耳机检测不到,原机芯片重新换回去还是可以耳机响,喇叭不响
不知道呀,,就按照ALC233这个买的,,淘宝买的,,回来直接装上就好了  详情 回复 发表于 2018-8-9 14:05
发表于 2018-8-9 14:05:41 | 只看该作者 �
shixiaofeng 发表于 2018-8-6 18:46
楼主,想问一下你,alc233有分小型号吗?你原来换的是什么芯片,  我料板拆ALC233和买全新的ALC233都出现问 ...
