查看: 7392|回复: 33
[原 厂]
华硕FX53V 原厂秒亮BIOS
发表于 2018-7-17 15:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  淘宝买的 老铁们记得加分  谢谢
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
GL553VD.zip
4.77 MB, 阅读权限: 100, 下载次数: 306, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 加分了
发表于 2018-7-17 15:13:16 | 只看该作者 �
迅维网有个亮好 慢      我这个基本是秒亮。。
发表于 2018-7-17 16:51:23 | 只看该作者 �
厉害的 保留了 下次用 请问楼主  本来开机电流到多少呢  什么问题 刷BIOS 有用了?
发表于 2018-7-17 17:22:18 | 只看该作者 �
开机不显示   电流1.多左右   这个机子还在保修期
发表于 2018-8-1 07:54:36 | 只看该作者 �
下不了
发表于 2018-8-17 15:49:32 | 只看该作者 �
电流 0.4几到0.5几跳动会是BIOS 吗?
发表于 2018-8-25 12:55:25 | 只看该作者 �
你这个BIOS,今天刚好修到一台,刷了试了下,开机是很快,独立显卡认不到,还有风扇狂转这两个问题,刷论坛上另一个BIOS程序已经解决上述两个故障
今天也遇到了这台机器,刷楼主的程序也是和你一样的问题,风扇狂转,不认独显,刷你的程序OK。  详情 回复 发表于 2019-4-18 10:45
你好,麻烦把那个BIOS分享一下。谢谢 开机亮机快不快?我在迅维找了三四个BIOS都是亮机很慢或者不触发  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:36
发表于 2018-8-30 13:36:36 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2018-8-25 12:55
你这个BIOS,今天刚好修到一台,刷了试了下,开机是很快,独立显卡认不到,还有风扇狂转这两个问题,刷论坛 ...
你好,麻烦把那个BIOS分享一下。谢谢
上传来了,我测试了两天是没有任何问题的,独显也识别到正常,风扇转的也是正常的,你可以试一下  详情 回复 发表于 2018-8-30 13:53
发表于 2018-8-30 13:53:17 | 只看该作者 �
蓝翔电脑科技08 发表于 2018-8-30 13:36
你好,麻烦把那个BIOS分享一下。谢谢
上传来了,我测试了两天是没有任何问题的,独显也识别到正常,风扇转的也是正常的,你可以试一下,我的这台机器已修好,客户已经取走了 华硕FX53V板号 GL553VD独显4G.rar (4.78 MB, 下载次数: 347)
正好需要这个,官网售后都搞不定这个风扇狂转问题了,在淘宝上购买了2个,风扇还是狂转  详情 回复 发表于 2021-2-10 20:42
兄弟 我的就是这两个问题 可是刷了还是一样的。。  详情 回复 发表于 2019-3-10 14:04
开机速度超级慢,,,。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-10-11 13:45
好的,非常感谢 那台机器还在你手上吗?哥们:能不能麻烦你再帮我一个忙 我需要这片主板BIOS芯片旁边的高清图,可以吗?  详情 回复 发表于 2018-8-30 14:03
发表于 2018-8-30 14:03:51 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2018-8-30 13:53
上传来了,我测试了两天是没有任何问题的,独显也识别到正常,风扇转的也是正常的,你可以试一下,我的这 ...
好的,非常感谢
不好意思,我这台机器修好,客户已经取走了,刚看了下手机,没有拍这个主板的图片,这个机器论坛上有点位图的,我的这台机器是进水的机器。  详情 回复 发表于 2018-8-30 14:30
发表于 2018-8-30 14:30:10 | 只看该作者 �
蓝翔电脑科技08 发表于 2018-8-30 14:03
好的,非常感谢
我需要这片主板BIOS芯片旁边的 ...
好的,谢谢了 就是没找到点位图才需要高清图对比  详情 回复 发表于 2018-8-30 15:09
发表于 2018-8-30 15:09:16 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2018-8-30 14:30
不好意思,我这台机器修好,客户已经取走了,刚看了下手机,没有拍这个主板的图片,这个机器论坛上有点位 ...
好的,谢谢了
就是没找到点位图才需要高清图对比
发表于 2018-8-30 15:14:27 | 只看该作者 �
我下的就是这个点位图,你看一下
https://www.chinafix.com/thread-1121430-1-1.html
好的,谢谢老铁 有个问题想请教你,可以私聊吗?  详情 回复 发表于 2018-8-30 20:18
发表于 2018-8-30 20:18:12 | 只看该作者 �
chengyun20086 发表于 2018-8-30 15:14
我下的就是这个点位图,你看一下
好的,谢谢老铁
有个问题想请教你,可以私聊吗?
发表于 2018-9-1 16:07:07 | 只看该作者 �
             这是什么情况我怎么下不了,???
发表于 2018-9-1 16:11:30 | 只看该作者 �
             能给我传一个吗  老铁们!
发表于 2018-10-11 13:45:53 | 只看该作者 �
开机速度超级慢.................................................................................  详情 回复 发表于 2019-1-2 17:23
慢的话,自己修改ME程序,合成BIOS程序,就可以了  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:02
发表于 2018-10-11 13:49:56 | 只看该作者 �
整哈需要   谢谢楼主整哈需要   谢谢楼主整哈需要   谢谢楼主
发表于 2018-10-11 14:02:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-17 10:07:07 | 只看该作者 �
可以刷我 这个,开机快,风扇正常,可以认到独显1050   https://www.chinafix.com/thread-1176004-1-1.html
