查看: 830|回复: 4
苹果主板交换
发表于 2018-7-16 11:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求苹果笔记本一体机主板交换货源,有谁做这方面的,可以长期合作,在TB被坑了好多次。
发表于 2018-7-16 11:31:49 | 只看该作者 �
一样的,还是单购靠的住,被坑两次不敢交换了
发表于 2018-7-16 11:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些主板单购太贵了,一个主板两三千,陈本太高了
发表于 2018-7-16 15:27:27 | 只看该作者 �
苹果联想小米华硕笔记本主板交换,15年或15年以后的可以找我,15年之前的勿扰
发表于 2018-7-16 20:15:48 | 只看该作者 �
一般问题 不是致命故障的还是尽力维修吧  交换不靠谱的太多
