查看: 1410|回复: 13
苹果笔记本换键盘遇到问题,求各路路过的大神指点迷津。
发表于 2018-7-16 10:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这种铆钉怎么取下来?
发表于 2018-7-16 10:47:50 | 只看该作者 �
暴力拆解工具:一字螺丝刀、锤子    ,剩下的自己领悟
发表于 2018-7-16 10:54:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用指甲钳也可以弄下来
发表于 2018-7-16 10:57:14 | 只看该作者 �
风枪一边吹 一边拆 我就是这样 之前不会就很麻烦 一个个用刀片弄
发表于 2018-7-16 11:02:14 | 只看该作者 �
是什么型号的   要拆钉的?都没遇到过啊
发表于 2018-7-16 11:13:51 | 只看该作者 �
我换都不用拆,不影响的!!
发表于 2018-7-16 11:23:57 | 只看该作者 �
拆的时候一字螺丝刀别掉就行,安的时候不用拆掉,直接按上去,然后把柳钉对准一个个用烙铁烙一下,以免掉下来,不用全烙,可以选择性的弄,只要安好后用着不会按某个键的时候掉下去就行
发表于 2018-7-16 11:31:11 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2018-7-16 11:23
拆的时候一字螺丝刀别掉就行,安的时候不用拆掉,直接按上去,然后把柳钉对准一个个用烙铁烙一下,以免掉下 ...
谢谢你,有心了。
发表于 2018-7-16 11:31:30 | 只看该作者 �
382270805 发表于 2018-7-16 11:02
是什么型号的   要拆钉的?都没遇到过啊
A1502的。
发表于 2018-7-16 11:31:46 | 只看该作者 �
好的,感谢。
发表于 2018-7-16 11:32:03 | 只看该作者 �
1300522381 发表于 2018-7-16 10:54
用指甲钳也可以弄下来
我试试{:mocs_1:}
发表于 2018-7-16 20:17:56 | 只看该作者 �
找个好点的偏口钳 就可以了
发表于 2018-7-16 20:30:00 | 只看该作者 �
我就用一字螺丝刀加锤子就能搞定它。
发表于 2018-7-16 22:05:45 | 只看该作者 �
汗  ,  还真没换过苹果键盘呢  ,    遇见了 试试各位的方法
