查看: 2453|回复: 4
DELL 14-5447 按键盘黑屏 已经修复
发表于 2018-7-16 10:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 14-5447的机器 版号是LA-B012P  客户说机器可以进系统就是按键盘黑屏,接到机器测试了一下。。开机后按键盘右下脚确实黑屏,黑屏后拿手机照了一下 屏幕里边有图像 只是背光没工作。把机器上屏拆开了。也把主机部分拆开了。把屏线都插了一下。。没装好时机器没问题。。装好了 按键盘还是暗屏,反复测试也没有发现有明显问题。最后没办法 只能是把上屏拆开 主机部分装好。。按压键盘  机器黑屏时 测试上屏的屏线接口 看背光部分的工作条件。经过测试 暗屏时 背光部分 主供电没有  开启也没有。。我把开启信号跟屏幕的3.3V电压连起来了。。用另一个电流表给背光部分主供电加了一个13V上去屏幕可以点亮。 对照图纸 找出主板上屏线接口的背光主供电  然后飞了一根线出来。。 按压键盘时屏幕黑屏状态 测量飞出来的线 没有电压。松了键盘  机器亮了后  这个线就有电了。。通过搜索图纸 这个电压时B+通过QX2转换过来的。。旁边还有一个节点J520 我就把这个节点连起来了。不用转换了。  装机器测试 机器没有原来的问题了。 我自己画了一个小口屏幕的背光供电图。。有需要的 可以看一下。。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-16 10:55:26 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主, 公共点应该是13.4V ,不是第3张照片您手写的8.4V ?谢谢 。
发表于 2018-7-16 11:52:32 | 只看该作者 �
真是功夫不负有心人啊,楼主你水平不一般啊,理论知识也很强大,厉害,思路清晰可见,多谢分享学习了
发表于 2018-7-16 12:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-16 23:23:37 | 只看该作者 �
这个问题好奇怪 没遇到过
