查看: 3658|回复: 14
39期迅维实地故障板维修6S
发表于 2018-7-14 16:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           首先感谢手机班张老师,苏老师,万老师,徐老师的谆谆教导,感谢健康大礼包(注:以上人名是按照见面的先后顺序来的)  A8考核结束,开始发故障板了,领了一块6s,外表靓丽光鲜,无进水,无弯曲,插上电流表,大短,拆开贴纸,音频芯片都碎了,都碎了,外观完美,隔山打牛啊,拆掉,不短, 正常亮机,故障太明显了,修起来没成就感,打开AS插上电脑,我勒个去,不显示电池信息,这个就比较神奇了,下午老徐正好要讲充电电路,昨天晚上才预习过,TIGRIS_TO_BATTERY_SWI信号,信号从电池座到充电IC,从充电IC又到CPU,先测了电压和阻值,全部正常,开工吧,换充电IC,故障依旧,心里默念啥JB玩意,继续,换USB管理,故障依旧,心里默念这CPU绝对挂B了,下课了,先吃饭吧,心情在不好也得填饱肚子,下午正好听老徐讲完课在修。(一个多月的时间,也快吃一遍了,我这有各个饭店的准确信息,有需要请联系我)
                              饭店广告位置,有需要的请联系我
  经过一下午老徐的灌输,发现了一个秘密,r2400在插上电池的情况下就会有1.8V左右的电池电测电压,这个电压没有,也会检测不到电池,造成不定时重启,下课就去搞,插上电池电压只有0.56,貌似问题快出来了,测量座子和r2400是通的,电池上也有1.9v,换座子,故障还是依旧,老徐来了,直接把r2400, c2400扣掉了电压还是没过来,丢了一句,方法都告诉你了,剩下的自己搞吧,修行看个人啊,先冷静仔细想想,座子直连r2400,c2400.线是通的,座子换过,电容电阻全扣了。。。用显微镜看了一下,是不是卡槽接触不好,用镊子挑弯点,接电池,出来了,电压出来了,那个心情,不以言表啊,装上电容电阻,插上数据线,电池信息终于出来了,完美。
         再次感谢迅维,感谢手机班张老师,苏老师,万老师,徐老师!
参与人数 5下载分 +18 +9 收起 理由
飞流一刀 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
凤城 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
q1251715564 + 2 6
鸿安 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
SuperSky + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-7-14 16:34:49 | 只看该作者 �
感谢分享!非常有用!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-14 16:51:11 | 只看该作者 �
具体叫什么名字,高手呀
发表于 2018-7-14 17:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手
发表于 2018-7-14 17:13:57 | 只看该作者 �
好经验,非常有用,
发表于 2018-7-15 06:58:42 | 只看该作者 �
好好好
发表于 2018-7-15 09:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功夫不负有心人
发表于 2018-7-15 09:18:48 | 只看该作者 �
这个经验不错啊,厉害了。值得学习,比较基础
发表于 2018-7-15 14:25:43 | 只看该作者 �
说了半天,就是电池座的原因吗?
发表于 2018-7-15 14:27:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以可以 谢谢楼主 我修好了一台7 问题跟你一样 应该是电池座子的问题 我把电池的数据脚加了一点锡
发表于 2018-7-17 00:14:08 | 只看该作者 �
说了半天,是电池座的原因。不过 思路值得学习
发表于 2018-7-17 09:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-18 11:18:37 | 只看该作者 �
有图有文字 清晰明了 一看就会 非常感谢
发表于 2018-7-20 00:04:56 | 只看该作者 �
细节决定成败
发表于 2018-7-20 14:05:52 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
