查看: 1469|回复: 7
DELL 3537 进水机简单维修一例
发表于 2018-7-14 15:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3537 上电无待机,按开关没有反应,拆机发现进水
三四处进水痕迹,最严重的是PU100, 周围已经腐蚀黑了
清理干净,发现12脚断线,拆下芯片补线,保险期间直接更换了51225C,上电测试,待机0.15,51225C发烫,公共的B+   17V (正常13.5V)
赶紧断电测量,发现3.3ALW 对地短路,更换下管排除
再次上电,待机0.01,公共点B+  13.5V,开机到0.55不亮,拔下内存,换到另外一个插槽,再次开机,顺利点亮,维修至此结束。
参与人数 3下载分 +11 +6 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 焊油刷一下
新芯箱硬88 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 15:38:13 | 只看该作者 �
进水机,好修的话好修,不好修正死人了
发表于 2018-7-14 22:59:46 | 只看该作者 �
几个问题也不简单了
发表于 2018-7-15 02:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2018-7-14 15:38
进水机,好修的话好修,不好修正死人了
进水机真的讲人品
发表于 2018-7-15 11:16:17 | 只看该作者 �
高手{:mocs_4:}{:mocs_4:}
发表于 2018-7-15 14:34:48 | 只看该作者 �
这个故障也不简单了 楼主很厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-15 15:35:22 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
新芯箱硬88 -2 -2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-15 20:34:50 | 只看该作者 �
very good repairs most of repairs is related to clean well
