查看: 2199|回复: 0
ACER ZR1短路
发表于 2009-6-24 18:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台ACER ZR1的本本,接上电源,电流很大,于是拆机后发现3VPCU和5VPCU的两个FDS6900AS的管坏,换上后,通电试,还短路,继续查,发现5VPCU对地短路,开始郁闷了,最后查到,CPU供电的协控IC  MAX8552EUB+损坏,取下此IC后,5VPCU不短路了,其中USB供电也对地了,G548A2P8U此IC专为USB供电,取下后,USB供电不短路。还查出3VPCU通过AO4812转成+3V这个电压也对地了,查图纸,发现此+3V电压到南桥的点最多,拆下南桥再测+3V对地值为2欧,还是短路,没办法了,还查出北桥的供电电感0.7欧,不知道北桥是否正常,南桥拆下还没装回去,这板怎么这么多的故障,还是一手板,真是想不通,请高手指点指点? 31ZR1MB0001-A1A-0329-B.PDF (1.01 MB, 下载次数: 135)
