查看: 15937|回复: 4
[拆机体验]
OPPO Find X拆机图解
发表于 2018-7-14 12:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  OPPO Find X的内部设计、结构、做工如何、升降式设计是否容易进灰尘呢?下面通过OPPO Find X拆机图解,深度了解一下。
  硬件方面,OPPO Find X搭载了目前安卓阵营最强的骁龙845八核处理器,标配8GB大内存,128GB起大存储,结合高规格前后摄像头、超级闪存等特性,硬件上不输任何国产旗舰,只不过不支持NFC功能,对于部分用户来说,显得有点小瑕疵吧。
  在了解OPPO Find X配置参数之后,下面重点的拆机来了。
  拆机工具:热风枪、吸盘、螺丝刀、镊子、拨片、卡针等。
第一步:关机取卡托
  首先,将OPPO Find X关机,然后使用卡针,将底部的SIM卡托取下,如图所示。
  可以看到,OPPO Find X的SIM卡槽与大多数手机的卡槽显得不大一样。OPPO Find X的卡位为上下排列,而非传统的左右排布,有效的节省了机身的内部空间。红色的橡胶套则能起到一定的防水作用。
第二步:拆后壳
  OPPO Find X在做工上预测会有很高的水准,因此拆机难度自然不小。根据以往拆玻璃旗舰机的惯例,做工好一些的机型,玻璃后壳通常会采用卡扣+胶粘双重固定方案。因此,首先我们需要借助热风枪,对Find X背面后壳边缘进行均匀加热,软化胶粘,如下图所示。
  不得不说,OPPO Find X背壳底部的胶非常牢固,费了九年二虎之力,才使用吸盘吸出了一条小缝,并用撬片向两侧花开,并用薄卡片固定。由于背壳两侧,特别是顶部位置胶特别多,因此我们不得不用热风枪进行加入软化才行,如下图所示。
  然后我们再次发现,即便是划开了背面三面的胶,依然没有办法将之与机身分离。于是厂商用塑料撬棒往你挑。果不其然,在双轨潜望结构下方,即红色区域内还有大量胶用来固定后壳,于是还需要将这部分胶挑开,如下图所示。
  在经过试触后,我们觉得背壳与跻身之间应该没有排线相连,毕竟没有指纹传感器,于是轻轻的将背壳掀开,如下图所示。
  掀开背壳,我们可以看到OPPO Find X的内部结构依然是常见的三段式结构,红框内的部分应该就是双轨潜望结构了,如下图所示。
  在玻璃后壳内部可以看出,底部和左侧边以及红框内点胶区域构成了一个闭环,可以保护内部元件。但在红框内双面胶区域的两侧,胶要少一些。随后我们会分析下这这片区域的防护。此外,我们可以看到背壳上有两大块泡棉用于缓存,如下图所示。
  升起双轨潜望结构后发现,双轨潜望结构与机身之间由阻滞结构(红框)、两条排线(绿框)、马达(黄框)相连,如下图所示。
第三步:拆卸盖板
  首先宁下机身上固定改版的螺丝,如下图所示。
  可以看到,这块固定改版与下方固定盖板可以镶嵌在一起,并留有同轴纹路。红框内的泡棉既可以用于防护,也能起到一定的缓冲作用,如下图所示。
第四步:断电拆电池
  OPPO Find X电池相对比较好拆,首先可以先拆电池,步骤如下图所示。
  OPPO Find X电池电量为3730毫安,充电限制电压4.4V,标准电压3.85V,额定电量3645毫安。
第五步:拆卸双轨潜望升降摄像头模块
  取下马达与双轨潜望结构之间的垫片,如下图所示。
  我们开始取下左右两侧的阻滞结构,由于同轴线从中穿过,所以要用尖嘴镊子将同轴线挑出,如图所示。
  现在取下阻滞结构,如图所示。
  将双轨潜望结构向前拔出,可以看到其排线在翻折后与主板相连并用塑料片固定,红框内则是双轨潜望结构的内部轨道,如图下所示。
  因为双轨潜望结构与主板相连只能先把主板上第二块固定板取下,红框内的泡棉可以防止水和异物顺着缝隙损坏主板,如图下所示。
  拆除双轨潜望结构步骤组图,如下。
第六步:双轨潜望结构内部拆卸
  先卸下双轨潜望结构的螺丝,如下图所示。
将盖板卸去,如下图所示。
  断开前后摄像头的排线,如下图所示。
  取下后置双摄,采用了1600万+2000万双摄,1600万主摄支持OIS光学防抖,如下图所示。
  拆卸下顶部模块,如下图所示。
第七步分离主板(主板拆卸)
  去掉主板正面的散热贴,取下散热硅片,如下图所示。
  红框:叠层封装的晓龙845平台和8G运存芯片;黄框:高通PMI8998电源IC;绿框:三星的128G内存芯片,如下图所示。
  拆扬声器、副板和振动器,如下组图所示。
  至此,OPPO Find X拆解完成,这可以说是我们拆过最复杂的安卓手机之一,机身共有4种41颗螺丝,零部件多拆坏的风险很大。
参与人数 2下载分 +10 +12 收起 理由
旺旺恶意 + 2 精品文章
ptmanager + 10 + 10 精品文章
发表于 2018-7-31 09:38:12 | 只看该作者 �
零件还真多啊    拆机难度不小   风险高啊
发表于 2018-8-7 12:10:42 | 只看该作者 �
这个手机吊,等我修电脑赚了钱换一个!
发表于 2018-8-8 09:13:08 | 只看该作者 �
感谢分享
头像被屏蔽
5#
发表于 2021-1-24 23:19:07 | 只看该作者 �
感谢分享
