查看: 4116|回复: 55
今天遇到奇葩的机器:502胶水灌内存槽
发表于 2018-7-14 12:08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台DELL本子,修好后,总是不过内存。
总共两根,拔下一根,开机还是报警,再拔另外一根,‘嗯’,纹丝不动,用力,还是弹不起来。难道是内存下面有双面胶?热熔胶?我的想象力也就到此为止了。
继续努力,重新拆下主板,用灯往里面照:原来居然是502或者101胶水,将内存金手指和槽子灌满了,难怪将主板都拉变形了,内存都纹丝不动。
最后,想到502胶水也怕高温,用风枪对着槽子一阵加热,慢慢的终于将它们分离开来。
内存和槽子算是报废了,懒得清洗了。
另外一根内存是好的,装上去点亮了。
搞不懂,怎么会有这么奇葩的想法?? 哎!!
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-14 12:12:35 | 只看该作者 �
高手  厉害,,这种事情都想出来
发表于 2018-7-14 12:16:26 | 只看该作者 �
我想起曾经听说的水洗键盘、色拉油泡主板……
我还真的碰过客户的笔记本键盘坏掉 他天才的用WD40喷下去然后狂按当然还是没有好 拆开后看里面我整個人都昏了,真是天才  详情 回复 发表于 2018-7-19 13:26
发表于 2018-7-14 12:47:35 | 只看该作者 �
洗衣粉刷主板
发表于 2018-7-14 13:09:47 | 只看该作者 �
民间有高手    高手做事看不懂
发表于 2018-7-14 13:12:04 | 只看该作者 �
这么做是为了怕发货内存震的松动吧
兄弟,你6  详情 回复 发表于 2018-7-14 13:19
发表于 2018-7-14 13:16:56 | 只看该作者 �
这还是牛13的 呀
发表于 2018-7-14 13:19:22 | 只看该作者 �
daxiangkeji 发表于 2018-7-14 13:12
这么做是为了怕发货内存震的松动吧
兄弟,你6
发表于 2018-7-14 13:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇葩无处不在啊
发表于 2018-7-14 13:46:15 | 只看该作者 �
呵呵,一看就是头脑简单的SB弄的
发表于 2018-7-14 14:13:01 | 只看该作者 �
肯定是客户为不了让内存掉下来,想法很正常,做法不正常
发表于 2018-7-14 14:14:07 | 只看该作者 �
高手,人才,奇葩,世界上少有!
发表于 2018-7-14 14:35:27 | 只看该作者 �
有可能用户自己搞的,不懂装懂,以为粘住就不会松动了
发表于 2018-7-14 14:41:30 | 只看该作者 �
这样干内存铁定不会松动{:mocs_10:}
发表于 2018-7-14 14:45:48 | 只看该作者 �
槽子报废了,,但内存可能不会报废,,,,
发表于 2018-7-14 15:00:32 | 只看该作者 �
哈哈 这个看得到的故障也不好修 啊。。。。。
发表于 2018-7-14 15:19:29 | 只看该作者 �
奇葩还真是多啊   估计SB给修的时候点的胶水吧  原厂不可能有那种胶水的
发表于 2018-7-14 16:42:55 | 只看该作者 �
兄弟,502胶水防震高手思维你不懂。
发表于 2018-7-14 16:49:19 | 只看该作者 �
估计是那个内存槽有问题 ,内存总是松动
发表于 2018-7-14 18:38:36 | 只看该作者 �
遇上那些神经病,很是无语了。
