查看: 2763|回复: 3
[康佳]
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修案例
发表于 2018-7-14 09:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机型型号:LED 40 F2200NF
  康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图1
  故障描述:开机显示屏出现雪花,无法搜台
  维修方法/过程:
  首先输入个AV信号去播放正常,AV能播放说明不会是大芯片引起,初步怀疑是高频信号处理IC(型号是FM5150A)问题。量了下供电正常,分立原件对地没短路,忽然想到最近没有打雷,烧坏的可能性不大,用手摸了下IC有点烫,于是检查看有没有虚焊,拿出我的虚焊检查神器(一次性筷子,上次有部机主芯片虚焊也是用它检查出来。)
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图2
  接上信号拿筷子用点力捅压一下5150,信号出来了一松开又没了,果然是虚焊造成无台。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图3
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图4
  拿出936加焊一下5150,装上主板试机有信号了。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修图5
  观看60分钟都没有显示屏出现雪花,也可以搜台。至此,康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障修复。
康佳F2200NF开机显示屏出现雪花,无法搜台故障维修 图6
  备注:由于IC是工作在高温状态下又没有散热片容易虚焊造成无台的通病。
本文来自:iFiX爱修
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
11533557z + 5 + 5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-14 11:54:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-7-15 11:52:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
加焊IC 是基本常识
发表于 2018-7-15 14:44:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
还是修大家伙正钱呀,显示器要点钱就跑了
