查看: 18202|回复: 23
[已解决]
技嘉GA-Z77P-D3主板故障维修手记
发表于 2018-7-14 05:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       本人新人,才疏学浅,论坛的各位老师,朋友们请多关照,谢谢你们!第一次在高端大气的迅维论坛发帖,好多规矩都不懂,如有不妥之处,恳请指正,再次感谢!       感谢大家的捧场,如果这个帖子对您有用,请亲受累发个评论,加个分什么的,新人的成长离不开您的支持!
进入正题:
       大概在一年前,偶然间得到一块技嘉Z77主板,型号为:GA-Z77P-D3。当时到手时候故障表现为,主板一直在不断重启,大概10秒左右一次,并且不亮屏,大概循环几次之后直接断电。当时来到咱们论坛下载了原理图和点位图,当即抱着试试看的心态更换了主板上认为不良的三极管Q70。手头当时没有原型号三极管,就用J3Y代替。换上之后主板就亮了。
好景不长,第二天再开机就不正常了,但是现象非常奇怪。在鼓捣的时候偶尔可以正常启动,比如:更换一条内存,换个插槽,按按CPU什么的,插上检测卡,故障代码表现为51,53,15不定,当时我就蒙圈了,于是这主板就一直被我扔在一边,一年就过去了。
最近突然想挑战一下自己,于是又抄起这块板子,抱着修不好誓不罢休的决心开始了又一次维修。这次再装上CPU发现可以启动的几率比之前大了好多,感觉很奇怪。同时发现了新问题,就是靠近CPU的两个插槽彻底不能用了,故障代码15。于是开始查各路电压:
5VSB ,+5V ,+3V3, +12V均正常
继续查电压,内存电压1.52v PCH正常1.05v;板子背面测处理器背面焊盘有1.0X伏电压,伴随处理器发热故认为处理器电压正常。最后在论坛找到一贴,提示检查CPU插槽,框框里有一颗针偏的厉害,用镊子进行校正,这才解决了问题。
然后进行一下稳定性测试,不断地换内存插槽,不停的断电开机测试,一个新问题被发现:闪掉电现象,而且掉电后不能再启动,必须等待5VSB电容放电完毕再上电才能启动,大概启动10次会出现2次这种现象。继续修:
因为启动过,所以短路被我首先排除,于是直接短接电源PSON和GND,发现可以正常启动。于是锁定故障应该在锁定PSON这一条路上:
找遍原理图发现,可以控制PSON的部分只有IO芯片IT8728F,看来是这个片工作状态出现问题。开始测周边陶瓷电容,发现没有击穿短路的。于是乎又来到咱们万能的迅维论坛搜索相关资料,据说这是个通病,因为电压反馈电阻问题经常导致该芯片保护。按照论坛指示,检查+12v +5v 3v3各路分压,结果如下:
发现5V部分分压为2.07V,好像是稍微高了一点点,本着宁可错杀一千不可放过一个的心态,将5V部分两个分压电阻拆除,用一个0R电阻将芯片反馈端并联在+12V反馈端。
再次上电试机,发现闪掉电现象明显变少,但是依然存在。分析原因,可能是电源纹波质量不好,启动瞬间有过冲,导致主板保护。更换了一个台达电源进行试机,50次开关重启,未再次发现故障,可判定维修完成。
总结:1,唯有踏实下来,安心看图,分析原理才能更快更好地完成维修!
           2,电源纹波过大引起的主板保护是我没有预料到的,在此也希望各位坛友注意!
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员14500522元2023-3-16 22:25
 会员14769022元2022-12-20 14:26
 会员4859492元2022-11-7 16:35
 会员7263892元2022-10-15 17:41
 会员12006080.5元2022-6-7 17:05
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +33 +19 收起 理由
月饼 + 20 + 10
一碗江南 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ltf131425 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1131363 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-7-14 09:17:27 | 只看该作者 �
牛批       修这么多问题    耐心十足 看出来没生意了哈
发表于 2018-7-14 09:19:02 | 只看该作者 �
这个是资深大牛啊
发表于 2018-7-16 19:00:57 | 只看该作者 �
         这么多问题    我就直接换板了
发表于 2018-7-17 16:57:15 | 只看该作者 �
SLP S3必须为高,拉低Q70  3脚 后面的所有MOS管都不接地了
发表于 2018-7-17 20:22:35 | 只看该作者 �
     这么多问题    我就直接换板了
发表于 2018-7-20 14:51:49 | 只看该作者 �
最近也弄了一块GA-M52L-S3p玩玩  开机电路故障。
发表于 2018-7-21 16:31:01 | 只看该作者 �
修的模糊,管子坏表测的出来呀???????
发表于 2018-7-21 21:42:24 | 只看该作者 �
看来故障还是CPU插座的问题,后面那个问题基本可以无视。
发表于 2018-7-22 10:16:53 | 只看该作者 �
这么多问题    我就直接换板了
发表于 2018-7-22 14:01:54 | 只看该作者 �
楼主的主板摸得真透彻,电路分析很到位
发表于 2018-7-22 22:44:05 | 只看该作者 �
谢谢您的回复,后来发现确实是电源有问题,启动瞬间有超调
发表于 2018-7-24 11:41:47 | 只看该作者 �
哎呀  这么多问题还修    看来大家都生意不好    没什么事情做哦!!
发表于 2018-7-24 14:30:00 | 只看该作者 �
希望下次能遇到你这种板子的故障,那就好啦
发表于 2018-7-27 09:01:10 | 只看该作者 �
向无私奉献的人致敬!
发表于 2018-7-27 09:06:22 | 只看该作者 �
我晕,看了你的贴的,我大为吃惊叹!这修板,有技术不一定修好板,还要有灵感才行!
发表于 2018-7-28 20:36:00 | 只看该作者 �
基地出来的,挺好!修出灵感了
发表于 2018-7-28 22:55:19 | 只看该作者 �
最近怎么看个贴都要收钱了。搞的看贴也看不起了。
发表于 2018-7-31 14:56:57 | 只看该作者 �
技嘉的板子看到都头疼@问题真多!!!
发表于 2018-7-31 16:39:39 | 只看该作者 �
技嘉主板有很多通病,论坛上有好多帖子
