查看: 3755|回复: 39
未来人类新本本,快速修复,但是还有点问题,30分钟准时掉电。
发表于 2018-7-13 19:10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个未来人类T5-1060-67SH1
配置是I7,16G,GTX1060
现象:不触发
最后确定是南桥,直接订货换桥解决。
但是现在很准时30分钟掉电,应该是BIOS的问题,请问大家有没有办法解决?
发表于 2018-7-13 19:29:41 | 只看该作者 �
BIOS问题,,继续找可用的BIOS吧,,,,,,。
发表于 2018-7-13 19:37:28 | 只看该作者 �
找合成BIOS      或者淘宝
发表于 2018-7-13 20:17:49 | 只看该作者 �
找原厂的BIOS资料刷写试试
发表于 2018-7-13 21:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买吧
发表于 2018-7-13 21:41:56 | 只看该作者 �
论坛没有的话上tb买      肯定是BIOS问题
发表于 2018-7-13 21:48:32 | 只看该作者 �
应该就是BIOS问题.若真找不到.只能淘宝买个
发表于 2018-7-13 22:30:32 | 只看该作者 �
你可以试试把BIOS备份,然后擦写干净,再重新写进去试试,现在没有BIOS,这是一种方法!
发表于 2018-7-14 00:00:23 | 只看该作者 �
找淘宝    买个BIOS     试试                                           ·
发表于 2018-7-14 00:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种芯片组换完桥后需要刷原厂的BIOS,某宝买原厂的即可,备份的BIOS都不行。买完上传论坛吧!
发表于 2018-7-14 06:07:36 | 只看该作者 �
以前看过类似的问题,也是换了南桥准时
发表于 2018-7-14 07:52:01 | 只看该作者 �
刷BIOS-----------------------
发表于 2018-7-14 08:32:57 | 只看该作者 �
拿备份来,我给你改一个
发表于 2018-7-14 09:33:15 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2018-7-14 08:32
拿备份来,我给你改一个
真的?那先谢谢了,等下客户拿回来我备份一下。
发表于 2018-7-14 10:09:19 | 只看该作者 �
好
发表于 2018-7-14 10:18:27 | 只看该作者 �
遇到神舟的游戏本,也是换桥30分钟准时掉电,刷bios好了
发表于 2018-7-14 11:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
替换me。
发表于 2018-7-14 20:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
合并个me看一下,不行就某宝买个。。。
发表于 2018-7-15 20:00:52 | 只看该作者 �
自己合成bios吧,是me的问题。。。。。。。
发表于 2018-7-15 23:03:54 | 只看该作者 �
换桥30分钟准时掉电,我想起了联想的外接双卡机也是这故障
