查看: 1654|回复: 8
神州A480触发不上电秒杀
发表于 2018-7-13 18:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
机器拿过来 客户说放了几天现在就这样了 报价 客户同意开始维修    单独主板拆出来按开机键0.010灯亮 这一看 直接测量 PM_PWRBTN 无跳变 亮下EC供电 LID  还有BIOS这边基本正常 就是PM_PWRBTN无跳变 测量-RTC_RST  0V  找到问题  旁边电容有点发霉 拆掉测量3.3 正常触发上电[img] [/img]
发表于 2018-7-13 19:09:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
待机      条件问题
发表于 2018-7-13 21:56:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥待机条件不正常,楼主秒杀~
发表于 2018-7-14 00:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小电容短路了,还好查RTC条件能找到问题,秒杀。
对 漏电了·  详情 回复 发表于 2018-7-22 12:40
发表于 2018-7-22 12:40:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
对 漏电了·
发表于 2018-7-22 16:24:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
现在RTC电容问题越来越多 了。。。
发表于 2018-7-22 17:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看看RTC电路!!!看看RTC电路!!!看看RTC电路!!!
发表于 2018-7-27 13:00:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
路好清晰!很好,管理員真的不同,值得學習
发表于 2018-7-27 14:56:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多电脑都是rtc电路的问题造成不开机的amd的机器还会不跑吗
