查看: 2052|回复: 6
华擎B75M-DGS 无法关机
发表于 2018-7-13 16:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B75M-DGS 客户拿来是不开机的 更换U1016 APW8720B 可以开机了进系统一切正常  关机后风扇还是在转  进PE也一样无法关机 有哪位大侠修到此问题 是否可以告知 谢谢!!!!
发表于 2018-7-13 22:43:29 | 只看该作者 �
反查开机电路!一般IO出问题的多!
发表于 2018-7-14 06:41:59 | 只看该作者 �
台式机主板我就是刷BIOS,换桥,换EC,不好不修了换板。
发表于 2018-7-15 14:03:29 | 只看该作者 �
我也修过一台。就是不能正常关机。一直按着开关键就可以或者直接断电。大佬修好了希望可以分享一下
发表于 2018-7-17 11:16:54 | 只看该作者 �
修好了麻烦告诉一下,现在这个关机问题也挺多了。但是没有一个时序,不知道怎么修了。
发表于 2018-7-17 14:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
额,一般台板都是一个故障,如果不是你换的那个芯片问题的话,就要按不关机来修了
发表于 2018-7-30 11:48:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关不了机。IO问题多。换个IO
